UCC S5
5-axlig skanningsrörelse och huvudstyrenhet som stödjer den andra generationens REVO-2-mäthuvud
Multisensorstöd:
- Kontaktprob och skanning
- Kontaktfri visuelll mätning
- Mätning av ytkvalitet
- Måste användas tillsammans med en SPA3-förstärkare från Renishaw
- Använder en extern strömförsörjning
- Hanterar fullständig styrning av REVO-2-huvudet, CMM och probsignaler, och kommunicerar med koordinatmätmaskinens dator
- Har inbyggd termisk felkompensering (thermal error compensation, TEC) med stöd för 16 kanaler med temperaturkompensering
- Inställning och driftsättning ska slutföras med Renishaws programvara UCCassist-2
UCC-jämförelse
■ Standardspecifikation
- Ej tillgänglig
Funktion/specifikation | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
TP200/SCR200-gränssnitt | ■ | ■ | ■ | - | - |
SP600-gränssnitt | - | - | ■ | - | - |
SP25M-gränssnitt | - | - | ■ | - | - |
SP80-gränssnitt | - | - | - | - | - |
PH10-gränssnitt | - | ■ | ■ | - | - |
PH20-gränssnitt | - | - | - | ■ | - |
REVO-gränssnitt | - | - | - | - | - |
REVO-2-gränssnitt | - | - | - | - | ■ |
Antal CMM-axlar som styrs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Konfigurerbar ytterligare axel (roterande bord, dubbelskala, dubbeldrift) | En andra SPA3-2 krävs | En andra SPA3-2 krävs | En andra SPA3-2 krävs | En andra SPA3-2 krävs | En andra SPA3-2 krävs |
Kompatibilitet med SPA (servo power amp) | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Analog SPA-uteffekt ±10 V | - | - | - | - | - |
Input för temperatursensor | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kompatibel med befintliga underordnade kort | - | - | - | - | - |
Maximal datahastighet för realtidsskanning | - | - | SP25M: 2 000 punkter/sek | - | REVO-2: 4000 punkter/sek |
Inbyggd AC-strömförsörjning | - | - | - | - | - |
Extern DC-strömförsörjning | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Öppen CMM I/O | 2 inmatningar + 1 utmatning | 2 inmatningar + 1 utmatning | 2 inmatningar + 1 utmatning | 2 inmatningar + 1 utmatning | 2 inmatningar + 1 utmatning |
Mått
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Bredd | 440 mm (19 i hölje) | 440 mm (19 i hölje) | 440 mm (19 i hölje) | 440 mm (19 i hölje) | 440 mm (19 i hölje) |
Höjd | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Djup | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Vikt | 2,1 kg (4 lb 10 oz) | 2,6 kg (5 lb 12 oz) | 2,6 kg (5 lb 12 oz) | 2,1 kg (4 lb 10 oz) | 2,1 kg (4 lb 10 oz) |
Följande information är gemensam för alla UCC-styrenheter:
- Konfigurerad för direkt CNC-styrda (DCC) koordinatmätmaskiner
- Processortyp: 1,6 GHz Intel Atom
- Lämplig handkontrollenhet: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Digital SPA-styrningsutmatning
- Kommunikationslänk med dator: Ethernet
- Kompatibilitet med operativsystem för datorer: XP pro, Windows 7, Windows 8
- Servolooptid: 0,5 ms
- Kontaktprobningsfunktion (TTP)
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- Gemensam UCC-programvaruintegration
- Digital skalinmatning: RS422 - Renishaw
- Analog skalinmatning: Med externt gränssnitt
- Tillgänglig ström för I/O: 24 V vid 1 A
- I/O-specifikation:
- Konfigurerbar av användaren
- Aktiv HIGH eller LOW
- Spänningsintervall 5 V till 24 V
- Kompatibel med yttre och inre gränslägesbrytare
- Kompatibel med mjuka gränsvärden
- Volymetrisk felmappningsfunktion för CMM
- Kompatibel med Renishaw UCCassist
* Ej lämplig för REVO / REVO-2
UCC-eftermontering
Renishaw samarbetar tekniskt med en del av branschens ledande mjukvaruföretag och företag som eftermonterar för att tillhandahålla kraftfulla eftermonteringslösningar för CMM med Renishaws UCC-styrenheter.
Eftermonteringar
Läs om alternativ för eftermontering för din CMM.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
