TONiC™ UHV inkrementellt pulsgivarsystem med RKLC-20S linjär skala
Egenskaper
- Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
- Upplösningar ner till 1 nm
- Hastighet upp till 10 m/s
- Analog eller digital utmatning
- Extremt lågt Sub-Divisional Error (SDE): normalt < ±30 nm
- Optisk IN-TRAC™-referensmarkering som kan väljas av kunden
Fördelar
- UHV (Ultrahögt vakuum)
- Smal 6 mm bred skala lämplig för applikationer i begränsade utrymmen
- Substratanpassad skala ger förbättrad metrologi
- Superkompakt pulsgivare med dynamisk signalbehandling för förbättrad rörelsestyrning
- Kan bekvämt skäras till önskad längd
- Hög tålighet mot smuts och lösningsmedel
Vad är TONiC UHV?
TONiC UHV tar med sig Renishaws extremt kompakta, kontaktfria pulsgivarsystem till Ultrahögt vakuum-applikationer och erbjuder kunderna förbättrad rörelsestyrning.
TONiC möjliggör hastigheter upp till 10 m/s och, när det kombineras med Ti-gränssnittet, upplösningar ner till 1 nm, för både linjära och roterande applikationer. TONiC-system är snabba och enkla att installera med stora inställningstoleranser och kalibrering med en knapptryckning. TONiCs dynamiska signalbehandling ger förbättrad signalstabilitet med ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) på normalt < ±30 nm för att hjälpa till att uppnå överlägsen prestanda för rörelsestyrning.
Vad är RKLC20-S-skalan?
RKLC20-S är en smal tejpskala med låg profil av rostfritt stål med inkrementella graderingar med 20 µm upplösning och IN-TRAC-referensmarkeringar som fritt kan väljas av kunden. Den har en noggrannhet på ±5 µm/m och finns tillgänglig i längder upp till 20 meter (> 20 meter tillgängligt på begäran). RKLC20-S anpassas till maskinens substrat vilket ger förbättrad metrologi när skalans ändar är fast monterade på substratet.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Läshuvudet TONiC UHV tar prestandan hos standard TONiC och levererar den i ett läshuvud som har utformats och konstruerats med UHV-kompatibla material och processer, vilket gör den lämplig för UHV-miljöer ner till 10-10 Torr.
Utbudet av TONiC UHV-pulsgivare och tillbehör är tillverkade av vakuumkompatibla material och limmaterial för att ge låga förångningsvärden och beprövat ren restgasanalys (RGA), vilket gör dem lämpliga för många applikationer, inklusive hantering/testning av halvledarskivor, vetenskapliga instrument, spektroskopi, vakuumkontrollutrustning och mycket mer.
Enastående mätprestanda
TONiC-pulsgivare använder Renishaws beprövade filtreringsoptik och avancerad signalbehandling. Auto Gain Control (AGC) och Auto Offset Control (AOC) teknologierna reducerar det analogt signalbrus och digitalt jitter i läshuvudet.
TONiC-pulsgivare erbjuder enastående lågt signalutgångsjitter på <±0.5 nm RMS och lågt Sub-Divisional Error på <±30 nm, så att systemen kan hålla positionen bättre och alstra mindre värme i linjära motorapplikationer. Lågt jitter möjliggör även jämnare hastighetskontroll i högprecisionsapplikationer vid manövrer i låg hastighet.
Smal, robust och mångsidig skala
RKLC är en robust, 6 mm bred pulsgivartejpskala i rostfritt stål med en tjocklek på 0,15 mm. Detta möjliggör att skalan, när den är fast monterad på en maskinaxel, blir ”anpassad” till maskinens substrat och matchar dess värmeutvidgningskoefficient och beteende. Olika förflyttning av skalan och maskinen minimeras därmed.
Indexpositioner tillhandahålls av IN-TRAC optiska referensmarkeringar som är direkt inbäddade i de inkrementella skalmarkeringarna för att möjliggöra automatisk fasning. Denna kompakta design av skalan underlättar installationen av pulsgivare i applikationer med begränsade utrymmen. RKLC-tejpskalan kombinerar också en noggrannhet på ±5 µm/m med den mekaniska och kemiska tåligheten hos rostfritt stål, enkel hoprullning och ”skär till önskad längd”-bekvämlighet.
Alternativ för gränssnitt
TD-gränssnitt (dual resolution)
- Valbar kvadraturutmatning med dual-resolution.
- Idealiskt för applikationer som kräver höghastighetsrörelser kombinerat med rörelser med högre upplösning.
DOP-gränssnitt (dual output)
- Ger samtidiga digitala kvadratur- och 1 Vpp-signaler.
- Konstruerad för applikationer som kräver att en eller flera åtgärder synkroniseras med en rörelseaxel.
Tillbehörspaket för diagnostik
TONiC diagnostikprogramvara kan användas för att optimera installationen av TONiC-pulsgivare och möjliggör snabb och fullständig systemkalibrering. Programvaran måste användas tillsammans med TONiC-diagnostikhårdvaran som kan beställas från Renishaw med detaljnummer A-9411-0011. Hårdvaran ansluts till en PC via en USB-kabel (medföljer i paketet) eller med kundens elektronik.
Läs mer om TONiC-diagnostikpaketet.
Tekniska data
Mätningsstandard | Smal tejpskala i rostfritt stål med självhäftande tejp, för montering direkt på ett substrat |
Läshuvudsstorlek (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skalans upplösning | 20 μm |
Värmeutvidgningskoefficient | Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs ordentligt vid substratet |
Noggrannhetsklass vid 20 °C | ±5 μm/m |
Referensmarkering | IN-TRAC-referensmarkeringar direkt inbäddade på RKLC-S Väljarmagnet används för att identifiera valda referensmarkeringar |
Gränslägesbrytare | Dubbelt eller enkelt gränsläge (välj vid beställningstillfället) |
Skalans längd | Upp till 20 m (> 20 m på begäran) |
Skalans form (H x B) | 0,15 mm x 6 mm inklusive självhäftande tejp |
Maximal hastighet Analog Digital | (Se datablad för detaljerad information) Upp till 10 m/s vid -3 dB Upp till 10 m/s |
SDE (Sub-Divisional Error) | Normalt < ±30 nm |
Dynamisk signalstyrning | Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under användning |
Inkrementella signaler Analog Digital | 1 Vpp (20 μm period) Upplösningar från 5 µm till 1 nm |
Elektrisk anslutning | Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m och 10 m med minikontakt (ansluts direkt till TONiC-gränssnittet) |
Strömförsörjning | 5 V ±10 %, < 100 mA (analogt system), < 200 mA (digitala system) (ej terminerad) |
Vibration (under drift) | 100 m/ s2 max @ 55 Hz till 2 000 Hz |
Stötar (ej under drift) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar |
Drifttemperatur (system) | 0 °C till +70 °C |
Bake out-temperatur (ej under drift) | 120 °C (endast läshuvud och skala) |
Försegling | Läshuvud: IP20 Gränssnitt: IP20 |
Kabelutförande | Förtennad, kopparflätad, enkelavskärmad, FEP-kärneisolering |
Se datablad för fullständig information.
