Hoppa över navigering
TONiC™ optiska inkrementella pulsgivarserien
TONiC optiska inkrementella pulsgivare har konstruerats för ytterst dynamiska högprecisa rörelsesystem. De erbjuder högre noggrannhet, hastighet och större tillförlitlighet inom flera krävande industrisektorer. Läs mer om hur denna serie erbjuder enastående mätteknik, vilket gör den optimal för tillämpningar där rörelsen måste kontrolleras noga.
Enastående, kompakt och mångsidig mätteknik
TONiC-serien är ett kompakt, beröringsfri inkrementerande pulsgivarsystem, som möjliggör hastigheter upp till 10 m/s och, när det kombineras med Ti kompakt, upplösning ner till 1 nm, för linjära, partiell båge och roterande applikationer. Avancerad filtreringsoptik i läshuvudet ger TONiC mycket lågt jitter vilket medför enastående positionsstabilitet och jämnare hastighetsstyrning.
TONiC-pulsgivaren erbjuder även enastående signalstabilitet med ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) för att hjälpa till att uppnå överlägsen prestanda för rörelsestyrning. TONiC-system har en inbyggd LED-inställningslampa för en intuitiv och effektiv installation. De är kompatibla med Renishaws ADTpro-100 diagnostic tool.
TONiC™ serien erbjuder dessutom ett antal externa gränssnitt som kan konfigureras till att uppfylla användningsområdets krav på hastighet och upplösning. Med integration av sena steg och konfiguration av externa gränssnitt, erbjuder ett mångsidigt TONiC-läshuvud många alternativ för slutanvändarens anpassning.
Tillämpningsspecifika varianter inkluderar TONiC ultrahögt vakuum (UHV) och TONiC funktionell säkerhet (FS).
Vårt utbud med teknisk nedladdningar beskriver de tekniska specifikationerna för våra TONiC-pulsgivarsystem.
Vilken slags rörelser behöver du mäta?
Linjär (inkluderar UHV, FS)
Skaltyp
Skalnamn
Noggrannhet
Skalans upplösning
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C
Levererad längd
Övriga varianter
Tejp i rostfritt stål RTLC linjär skala
RTLC20
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0.2 µm/m/°C
Upp till 10 m (> 10 m på begäran)
Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet
Tejp i rostfritt stål med spåralternativ
RTLC FASTRACK linjär skala
RTLC20 med FASTRACK som alternativ
±5 µm/m20 µm10,1 ±0.2 µm/m/°CUpp till 10 m (> 10 m på begäran)Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet
ZeroMet™-givare
RELM linjär skala
RELM20/RELE20
±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m20 µm
0,75 ±0.35 µm/m/°C
Upp till 1,5 mUltrahögt vakuum, funktionell säkerhet
Givare i rostfritt stål
RSLM linear scale
RSLM20/RSLE20/RSLC20
±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m20 µm10,1 ±0.2 µm/m/°CUpp till 5 mUltrahögt vakuum, funktionell säkerhet
Smal tejpskala i rostfritt stål
RKLC linjär skala
RKLC20-S
±5 µm/m20 µm
Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor
Upp till 20 m (> 20 m på begäran)Ultrahögt vakuum
Partiell båge
Skaltyp
Skalnamn
Noggrannhet
Skalans upplösning
Levererad längd
Smal partiell båge-tejp i rostfritt stålRKLC partiell båge-skala
RKLC20-S
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Roterande (inkluderar UHV, FS)
Skaltyp
Skalnamn
Noggrannhet (beroende på ringdiametern)
Skalans upplösning
Ringdiameter
Övriga varianter
Ring i rostfritt stål
RESA roterande skala
RESM20/REST20
Graderingsnoggrannhet: ±3,97 till ±0,38 bågsekunder
20 µm
15,5 ±0.5 µm/m/°C
52 till 550 mm
Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål
REXM roterande skala
REXM20/REXT20
Installerad noggrannhet:
(≥ 100 mm diameter) ±1 bågsekund
(75 mm diameter) ±1,5 bågsekunder
(≤ 57 mm diameter) ±2 bågsekunder
20 µm15,5 ±0.5 µm/m/°C52 till 417 mmUltrahögt vakuum
Viktiga fördelar
Jitter-brus piktogram
Mycket lågt jitter
Enastående lågt signalutgångsjitter på <±0,5 nm RMS och ett lågt SDE (Sub-Divisional Error) på <±30 nm.
Högupplöst piktogram
Hög upplösning
Ultrahög upplösning ned till 1 nm. Optimal för tillämpningar som kräver noggrann hastighets- och positionsstyrning.
UHV-piktogram
UHV och FS-varianter
TONiC UHV, för tillämpningar med ultrahögt vakuum och TONiC FS, för funktionell säkerhets-certifiering till SiL2 and PLd.
TONiC:s repeterbara precision är vid mätningens enhetsnivå vilket kraftigt ökar den flexibilitet som vi har när vi utför systemoptimering inklusive parameterkompensering.
Sam-Jeong Automation (Sydkorea)
Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100
ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool på en vit sockel
ADTpro-100 är ett handhållet fristående pulsgivardiagnosverktyg med en inbyggd färgskärm med pekfunktion. Den är ett hjälpmedel vid inställningen av systemet och planerat underhåll för att hjälpa till att minimera ej schemalagd stilleståndstid på maskinerna. ADTpro-100:
  • Kräver ingen dator eller ytterligare inställningsutrustning för att visa omfattande pulsgivarinformation.
  • Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
  • Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet. ADT View kan användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100.
ADTpro-100 är optimal för att hjälpa till med optimering och diagnostik på systemet, särskilt för installationer där läshuvudets lysdiod inte syns. Den kan användas fristående eller förkopplad, ansluten mellan läshuvudet och styrenheten som en del av kontrollslingan.
Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.
