TONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RELM20 linjär skala
Egenskaper
- Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
- Upplösningar ner till 1 nm
- Hastighet upp till 10 m/s
- Analog eller digital utmatning
- Extremt lågt Sub-Divisional Error (SDE): normalt < ±30 nm
- Varianter med vakuum och funktionell säkerhet som tillval
- Optisk IN-TRAC™ referensmarkering
Fördelar
- Mycket hög noggrannhet kombinerat med nära noll värmeutvidgning
- Superkompakt pulsgivare med dynamisk signalbehandling för förbättrad rörelsestyrning
- Ordentligt skydd mot smuts
- Diagnostikpaketet för att underlätta utmanande installationer och hjälpa till med systemoptimering.
Vad är TONiC?
TONiC™ serien är ett kompakt, beröringsfri inkrementerande pulsgivarsystem, som möjliggör hastigheter upp till 10 m/s och, när det kombineras med Ti kompakt, upplösning ner till 1 nm, för både linjära och roterande applikationer. Avancerad filtreringsoptik i läshuvudet ger TONiC mycket lågt jitter vilket medför enastående positionsstabilitet och jämnare hastighetsstyrning. Detta gör TONiC optimal för applikationer där rörelsen måste kontrolleras noga.
TONiC-pulsgivaren har en enastående signalstabilitet med ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) med normalt <±30 nm för att hjälpa till att uppnå överlägsen prestanda för rörelsestyrning.
TONiC-pulsigvare inkluderar även en inbyggd LED-inställningslampa för en intuitiv och effektiv installation.
Vad är RELM20-skalan?
RELM20 är en givarskala tillverkad av ZeroMet™, en nickel/järnlegering med låg utvidgning, med 20 µm upplösning.
Den är jämförbar med glasskalor med hög upplösning och har en total noggrannhet (inklusive lutning och linearitet) som är bättre än ±1 µm över en längd på 1,5 m. ZeroMet har en värmeutvidgningskoefficient på 0,75 ±0,35 µm/m/°C vid 20 °C.
Systemkonstruktörer kan välja mellan speciellt framtagen självhäftande tejp eller mekaniska klämmor för att passa monteringskraven. Båda monteringsmetoderna möjliggör oberoende värmeutvidgning från den för substratet.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Enkel att hantera
RELM20 ZeroMet-skalan med låg värmeutvidgning har ett mycket mindre tvärsnitt än vanliga glasskalor och är enklare att hantera och installera utan risk att den går sönder, vilket gör den idealisk för de mest krävande precisionsapplikationerna.
Enastående mätprestanda
TONiC-pulsgivare använder Renishaws beprövade filtreringsoptik och avancerad signalbehandling. Auto Gain Control (AGC) och Auto Offset Control (AOC) teknologierna reducerar det analogt signalbrus och digitalt jitter i läshuvudet.
TONiC-pulsgivare erbjuder enastående lågt signalutgångsjitter på <±0.5 nm RMS och lågt Sub-Divisional Error på <±30 nm, så att systemen kan hålla positionen bättre och alstra mindre värme i linjära motorapplikationer. Lågt jitter möjliggör även jämnare hastighetskontroll i högprecisionsapplikationer vid manövrer i låg hastighet.
Flexibel konfiguration
TONiC-serien erbjuder ett antal externa gränssnitt som kan konfigureras till att uppfylla användningsområdets krav på hastighet och upplösning. Med integration av sena steg och konfiguration av externa gränssnitt, erbjuder ett mångsidigt TONiC-läshuvud många alternativ för slutanvändarens anpassning.
TONiC-gränssnittets alternativ erbjuder digitala, analoga eller dubbla utgångar med både digitala och analoga signaler. TD (dual resolution) gränssnittet erbjuder valbar utmatning i dubbel upplösning, och DPI-gränssnittet finns även tillgängligt för applikationer med utskrift i brett format. Flexibiliteten hos TONiC-pulsgivarens konfigurationer tillåter OEM:er att dra nytta av överlägsen rörelsestyrning och hög genomströmning i många olika applikationer.
Alternativ för gränssnitt
TD-gränssnitt (dual resolution)
- Valbar kvadraturutmatning med dual-resolution.
- Idealiskt för applikationer som kräver höghastighetsrörelser kombinerat med rörelser med högre upplösning.
DOP-gränssnitt (dual output)
- Ger samtidiga digitala kvadratur- och 1 Vpp-signaler.
- Konstruerad för applikationer som kräver att en eller flera åtgärder synkroniseras med en rörelseaxel.
Tillbehörspaket för diagnostik
TONiC diagnostikprogramvara kan användas för att optimera installationen av TONiC-pulsgivare och möjliggör snabb och fullständig systemkalibrering. Programvaran måste användas tillsammans med TONiC-diagnostikhårdvaran som kan beställas från Renishaw med detaljnummer A-9411-0011. Hårdvaran ansluts till en PC via en USB-kabel (medföljer i paketet) eller med kundens elektronik.
Läs mer om TONiC-diagnostikpaketet.
Tekniska data
Mätningsstandard | RELM20: ZeroMet-givarskala med hög noggrannhet med mittpunktsreferensmarkering Även tillgänglig med ändreferensmarkering som RELE20 |
Läshuvudsstorlek (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skalans upplösning | 20 μm |
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | 0,75 ±0,35 μm/m/°C |
Noggrannhetsklass vid 20 °C | Certifierad till ±1 μm, med kalibrering spårbar till internationella standarder |
Referensmarkering | IN-TRAC-referensmarkering Olika alternativ för referensmarkeringspositioner, se databladet för detaljerad information |
Gränslägesbrytare | Dubbelt eller enkelt gränsläge (välj vid beställningstillfället) |
Skalans längd | 20 mm till 1,5 m |
Maximal hastighet Analog Digital | (Se datablad för detaljerad information) Upp till 10 m/s vid -3 dB Upp till 10 m/s |
SDE (Sub-Divisional Error) | Normalt < ±30 nm |
Dynamisk signalstyrning | Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under användning |
Inkrementella signaler Analog Digital | 1 Vpp (20 μm period) Upplösningar från 5 µm till 1 nm |
Elektrisk anslutning | Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m och 10 m med minikontakt (ansluts direkt till TONiC-gränssnittet) |
Strömförsörjning | 5 V ±10 %, < 100 mA (analogt system), < 200 mA (digitala system) (ej terminerad) |
Vibration (under drift) | 100 m/s2 max @ 55 Hz till 2 000 Hz |
Stötar (ej under drift) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus |
Drifttemperatur (system) | 0 °C till +70 °C |
Försegling | Läshuvud: IP40 Gränssnitt: IP20 |
Se datablad för fullständig information.
