Hoppa över navigering
TONiC™ FS inkrementellt pulsgivarsystem med RTLC20 linjär skala
Egenskaper
  • Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Hastighet upp till 10 m/s
  • Löstagbart analogt (Ti) eller DOP-gränssnitt (dual output)*
  • Certifierad till:
    ISO 13849 Kategori 3 PLd
    IEC 61508 SIL2
    IEC 61800-5-2 SIL2
Fördelar
  • Behändig och robust tejpskala
  • Skalsystem av bärartyp för enkel installation och byte av skala
  • Superkompakt pulsgivare
  • Avancerad signalbearbetning för förbättrad rörelsekontroll
  • Ordentligt skydd mot smuts
  • Extremt lågt Sub-Divisional Error (SDE): normalt < ±30 nm
  • Diagnostikpaket
Genomskinligt område för webbplats-banners
Vad är TONiC FS-pulsgivaren?
TONiC FS-serien är Renishaws superkompakta, beröringsfria pulsgivarsystem, som möjliggör hastigheter upp till 10 m/s och, när det kombineras med DOP-gränssnittet, upplösningar ner till 1 nm, för både linjära och roterande applikationer. TONiC FS-system är snabba och enkla att installera med stora inställningstoleranser och kalibrering med en knapptryckning. TONiC FS-pulsgivarens dynamiska signalbehandling ger förbättrad signalstabilitet med ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) på normalt < ±30 nm för att hjälpa till att uppnå överlägsen prestanda för rörelsestyrning. Certifierad till SIL2 och PLd för användning i functional safety-applikationer.
* Endast de analoga sinus- och cosinusutmatningarna är funktionellt säkra.
Vad är RTLC20-skalan?
RTLC20 är en tejpskala med låg profil av rostfritt stål med 20 µm upplösning och IN-TRAC referensmarkering som fritt kan väljas av kunden. Den har en noggrannhet på ±5 µm/m och i längder upp till 10 meter (> 10 meter tillgängligt på begäran). Två monteringsalternativ finns tillgängliga, båda har oberoende värmeutvidgning och bekvämligheten hos en tejpskala.
RTLC20 kan användas med det revolutionerande skalsystemet FASTRACK™. Med detta system kan ett spår läggas snabbt och enkelt utan att fästhål behövs. En engångsdistans tas bort och tejpskalan matas sedan in i spåret.
RTLC20-S läggs på substratet med självhäftande tejp. Det självhäftande materialet fungerar på så sätt att det möjliggör att skalan expanderar oberoende från substratet.
För att slutföra installationen fästs båda typerna av skala vid en punkt för att ge en referensposition.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Funktionell säkerhet-certifiering
TONiC FS-serien är ett inkrementellt öppet optiskt pulsgivarsystem med certifiering till följande standarder för funktionell säkerhet.
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
Vissa maskinsäkerhetsfunktioner, såsom SLS (Safety Limited Speed) kräver pulsgivarfeedback för att vara funktionssäkra. Om ett pulsgivarsystem som redan är klassificerat för användning i dessa applikationer används kan det avsevärt underlätta maskincertifieringen. Genom att införa dessa avancerade maskinsäkerhetsfunktioner kan maskinbyggare tillverka säkrare maskiner, med kapacitet för fler funktioner som kan minska inställningstider och stilleståndstider för maskinen.
Enastående mätprestanda
TONiC-pulsgivare använder Renishaws beprövade filtreringsoptik och avancerad signalbehandling. Auto Gain Control (AGC) och Auto Offset Control (AOC) teknologierna reducerar det analogt signalbrus och digitalt jitter i läshuvudet.
TONiC-pulsgivare erbjuder enastående lågt signalutgångsjitter på <±0.5 nm RMS och lågt Sub-Divisional Error på <±30 nm, så att systemen kan hålla positionen bättre och alstra mindre värme i linjära motorapplikationer. Lågt jitter möjliggör även jämnare hastighetskontroll i högprecisionsapplikationer vid manövrer i låg hastighet.
Flexibel konfiguration
TONiC-serien erbjuder ett antal externa gränssnitt som kan konfigureras till att uppfylla användningsområdets krav på hastighet och upplösning. Med integration av sena steg och konfiguration av externa gränssnitt, erbjuder ett mångsidigt TONiC-läshuvud många alternativ för slutanvändarens anpassning.
TONiC-gränssnittets alternativ erbjuder digitala, analoga eller dubbla utgångar med både digitala och analoga signaler. TD (dual resolution) gränssnittet erbjuder valbar utmatning i dubbel upplösning, och DPI-gränssnittet finns även tillgängligt för applikationer med utskrift i brett format. Flexibiliteten hos TONiC-pulsgivarens konfigurationer tillåter OEM:er att dra nytta av överlägsen rörelsestyrning och hög genomströmning i många olika applikationer.
Alternativ för gränssnitt
Ti-gränssnitt
  • Analog utmatning, inklusive en CAL-knapp.Ti-gränssnitt
  • Ger samtidiga digitala kvadratur- och 1 Vpp-signaler.
  • Konstruerad för applikationer som kräver att en eller flera åtgärder synkroniseras med en rörelseaxel.TONiC Dual Output (DOP)-gränssnitt
Tillbehörspaket för diagnostik
TONiC™ diagnostikpaket (programvara och hårdvara)
TONiC diagnostikprogramvara kan användas för att optimera installationen av TONiC-pulsgivare och möjliggör snabb och fullständig systemkalibrering. Programvaran måste användas tillsammans med TONiC-diagnostikhårdvaran som kan beställas från Renishaw med detaljnummer A-9411-0011. Hårdvaran ansluts till en PC via en USB-kabel (medföljer i paketet) eller med kundens elektronik.
Läs mer om TONiC-diagnostikpaketet.
Tekniska data
Mätningsstandard
FASTRACK RTLC20: tejpskala i rostfritt stål med bärsystem
RTLC20-S: tejpskala i rostfritt stål med självhäftande tejp, för montering direkt på ett substrat utan FASTRACK-styrskenor
Läshuvudsstorlek (LxBxH)
35 mm x 13,5 mm x 10 mm
Skalans upplösning
20 μm
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Noggrannhetsklass vid 20 °C
±5 μm/m
Referensmarkering
IN-TRAC-referensmarkeringar direkt inbäddade på RTLC20/RTLC20-S
Väljarmagnet används för att identifiera vald referensmarkering
Gränslägesbrytare
Dubbelt eller enkelt gränsläge (välj vid beställningstillfället)
Skalans längd
FASTRACK: 100 mm till 25 m
RTLC20/RTLC20-S: upp till 10 m
(> 10 m på begäran)
Maximal hastighet
Analog
Digital (*användning med DOP)
(Se datablad för detaljerad information)
Upp till 10 m/s vid -3 dB
Upp till 10 m/s
Normalt < ±30 nm
Dynamisk signalstyrning
Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under användning
Inkrementella signaler
Analog
1 Vpp (20 μm period)
Upplösningar från 5 µm till 1 nm
Elektrisk anslutning
Kabellängder på 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m 6 m och 10 m med minikontakt (ansluts direkt till TONiC-gränssnittet)
Strömförsörjning
5 V ±10 %
Endast läshuvud < 100 mA
Med Ti0000 < 100 mA
Med DOP < 275 mA
Vibration (system)
100 m/s2 vid 55 Hz till 2 000 Hz, 3 axlar
Stötar (system)
500 m/s2, 6 ms, ½ sinus, 3 axlar
Drifttemperatur (system)
0 °C till +70 °C
Försegling
Läshuvud: IP40
Ti-gränssnitt: IP20
DOP-gränssnitt: IP30
Se datablad för fullständig information.
