Hoppa över navigering
RESOLUTE™ UHV absolut pulsgivarsystem med RTLA30 linjär skala
Egenskaper
  • Seriella gränssnitt: BiSS® C, Panasonic
  • Läshuvudstorlek: 36 x 16,5 x 17,2 mm
  • Upplösning ned till 1 nm vid 100 m/s
  • ±5 µm/m noggrannhet vid 20 °C
  • Skalans värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C: 10,1 ±0.2 µm/m/°C
Fördelar
  • Bekvämligheten hos en tejpskala och oöverträffad robusthet
  • Låg förångning för vakuummiljöer
  • Mindre än 10 nm RMS-jitter för förbättrad positionsstabilitet
  • ±40 nm Sub-Divisional Error för smidig hastighetsstyrning
  • Advanced Diagnostic Tool (säljs separat)
Genomskinligt område för webbplats-banners
Vad är RESOLUTE UHV?
Med RESOLUTE UHV kan absolut pulsgivarteknologi användas med Ultrahögt vakuum-applikationer, vilket möjliggör för kunderna att uppnå högre genomströmning, minska risken för skador och öka tillförlitligheten.
RESOLUTE har bättre prestanda än alla andra absoluta pulsgivare som är konstruerade för UHV-miljöer. Med en kapacitet på 1 nm upplösning och upp till 100 m/s har RESOLUTE specifikationen som är banbrytande inom pulsgivarteknologin.
Vad är RTLA30-skalan?
RTLA30 är en tejpskala med låg profil i rostfritt stål med absolut skalkod med en upplösning på 30 µm. Den är noggrann till ±5 µm/m och finns tillgänglig i längder upp till 21 meter. Två monteringsalternativ finns tillgängliga, vilka båda möjliggör oberoende värmeutvidgning och har bekvämligheten hos en tejpskala.
RTLA30 kan användas med det revolutionerande skalsystemet FASTRACK™. Med detta system kan ett spår läggas snabbt och enkelt utan att fästhål behövs. En engångsdistans tas bort och tejpskalan matas sedan in i spåret.
RTLA30-S läggs på substratet med självhäftande tejp. Det självhäftande materialet fungerar på så sätt att det möjliggör att skalan expanderar oberoende från substratet.
För att slutföra installationen fästs båda typerna av skala vid en punkt för att ge en referensposition.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Enkel felsökning och service
Advanced Diagnostic Tool ADTa‑100 samlar in heltäckande realtidsdata från läshuvudet på RESOLUTE™-pulsgivare (märkt med ADT-symbolen). Informationen visas via det användarvänliga ADT View-programvarugränssnittet. I de flesta fallen är den inbyggda LED-inställningslampan tillräcklig för att ställa in systemet, men ADT kan användas som hjälp vid mer utmanande installationer. ADT kan också rapportera om pulsgivarens prestanda och hjälpa till vid felsökning i systemet för att undvika långa stilleståndstider för maskinen.
UHV (Ultrahögt vakuum)
RESOLUTE UHV tar Renishaws revolutionerande absoluta pulsgivarteknologi och levererar den i ett läshuvud som är lämpligt att använda i Ultrahögt vakuum-miljöer upp till 10-9 Torr. Den nya serien av RESOLUTE UHV-pulsgivare är tillverkad i rena restgasanalys-material (RGA) vilket gör dem lämpliga för högpresterande halvledar- och vetenskapliga applikationer.
Vida inställningstoleranser
RESOLUTE UHV följer inte den konventionella tekniken med dubbla spår sida vid sida (ett inkrementellt, ett absolut) som ofta har avfasningsproblem när små mängder vinkelfel introduceras. I stället har denna absoluta pulsgivare en optisk absolut skala med ett enda spår, som kombinerar den absoluta positionen och den inbäddade fasinformationen till en enda kod. Denna teknologi ger RESOLUTE UHV betydligt större inställningstoleranser (lutningstolerans ±0,5°) för snabb och enkel installation och överlägsen långsiktig tillförlitlighet, även om rörelseaxlarna sjunker ner eller förflyttas över tiden. Som ytterligare hjälp för installation och diagnos finns en integrerad lysdiod för inställning i läshuvudet.
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (säljs separat)
RESOLUTE-pulsgivarläshuvuden (märkta med ADT-symbolen) är kompatibla med Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
  • Fjärrkalibrering
  • Signaloptimering över hela axellängden
  • Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
  • Export och sparande av data
  • Nollställning
Seriella gränssnitt
Seriella gränssnittBeskrivningDatabladKompatibla produkter
BiSS C
Renishaw stödjer BiSS C (enkelriktat) öppet protokoll för absoluta pulsgivare. BiSS C är ett seriellt höghastighetsgränssnitt, perfekt för dynamiska axlar som kräver hög acceleration, smidig hastighetsstyrning, utmärkt repeterbarhet och mycket hög positionsstabilitet.
RESOLUTE med BiSS C finns tillgänglig i versioner både med linjära och roterande (vinkel) pulsgivare, kompatibla med många olika styrenheter, drivsystem, DRO och PC-räknarkort med industristandard.
RESOLUTE BiSS C
Sida för BiSS C-kompatibla produkter
Panasonic
RESOLUTE med Panasonics seriella gränssnitt finns tillgängligt i linjära och roterande former. Den är kompatibel med drivenheter i A5- och A6-serien och har repeterbar feedback med hög upplösning för bättre servo- och hastighetsstyrning.
RESOLUTE Panasonic
Tekniska data
Mätningsstandard
FASTRACK RTLA30: tejpskala i rostfritt stål med spårmonteringssystem
RTLA30-S: absolutkodad tejpskala i rostfritt stål med självhäftande tejp, för montering direkt på ett substrat utan FASTRACK-styrskenor
Läshuvudsstorlek (LxBxH)
36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm
Skalans upplösning
Nominellt 30 μm
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Noggrannhetsklass vid 20 °C
±5 μm/m
Skalans längd
Vissa BiSS C-protokollvarianter har en begränsad maximal längd (se databladet för detaljerad information)
FASTRACK: 100 mm till 25 m
RTLA30/RTLA30-S: upp til 21 m
Maximal hastighet
(Se datablad för detaljerad information)
Upp till 100 m/s
Seriella gränssnitt*
BiSS C, Panasonic
Upplösningar
BiSS C: Upplösning på 50 nm, 5 nm och 1 nm
Panasonic: Upplösning på 100 nm, 50 nm och 1 nm
SDE (Sub-Divisional Error)
±40 nm
Elektrisk anslutning
Upp till 10 m kabellängd med kabel utan kontakt
Strömförsörjning
5 V ±10%, max 250 mA @ 5 V (terminerad)
Vibration (under drift)
100 m/s2 max @ 55 Hz till 2 000
Stötar (ej under drift)
1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus
Arbetstemperatur
0 °C till +75 °C
Bake out-temperatur (ej under drift)
120 °C
Försegling
IP30
Kabelutförande
Silverpläterad, kopparflätad, enkelavskärmad. FEP-kärnisolering över tennpläterad kopparledning.
Se datablad för fullständig information.
*Andra seriella gränssnitt tillkommer kontinuerligt.
