Ramananalysator Virsa™
Världens enda Ramansystem med fjärrprober med kapacitet för automatisk fokusspårning.
Med vår fokusspårningsteknik LiveTrack™ och Monitor™-programvara kan Virsa-systemet enkelt utföra realtidsanalyser på prover som har oregelbundna ytor, ändrar form när de genomgår fasförändringar, och som rör sig, som t.ex. på en produktionslinje.
Funktioner
- Högprestanda portabelt fiberoptiskt kopplat Ramansystem
- Hög spatiell upplösning x/y <1 µm, z <2 µm
- Live provvisning med vitt ljus för noggrann målinriktning på provexemplar
- Motordriven x/y/z stapel som möjliggör tillförlitlig positionering av objektivet för enkelpunkt eller mappning
- Arbeta med objektivlins som pekar nedåt eller horisontellt
Flexibilitet
Detta flexibla system har små utrymmeskrav med ett mått på endast 543 mm x 436 mm x 178 mm. Det kan användas på en bänk eller monterat i ett 19-tums rack av industristandard. Detta gör det idealiskt för forskare som vill använda Raman utanför traditionella laboratoriebaserade mikroskopsystem.
LiveTrack-teknik
Virsa-systemet använder fiberoptiska prober med vars hjälp du kan analysera stora, ojämna, rörliga eller kemiskt föränderliga provexemplar. Dessa prober innehåller Renishaws LiveTrack fokusspårningsteknik som automatiskt håller provexemplaren i fokus, vilket säkerställer att du får högkvalitets-Ramandata.
Övervakningsprogram
Virsa-systemet inkluderar reaktionsövervakning med vars hjälp du kan registrera, analysera och visa data dynamiskt och i realtid eftersom det gör mätningar vid upp till 8 gånger per sekund. Detta gör systemet särskilt lämpligt för rutinmätningar på komplexa provexemplar eller processer.
Applikationer
Beläggningar
Stora, krökta provexemplar är en särskild utmaning för Raman-analys. LiveTrack fokusspårning är optimal för att analysera komplexa ytor som t.ex. detta blad från en gasturbinmotor. Vi kunde noga mäta likformigheten på beläggningen av zirkoniumdioxid som förhindrar oxidation och korrosion.
Nanoteknik
I detta exempel analyserade vi en grafenfilm som växt på en kopparfoliesubstrat, som t.ex. används för grafentillverkning rulle-till-rulle. Grafen som är så tunt, behöver en tillräckligt effektiv ljusstark lins för Raman-analys. Våra resultat avslöjade kopparens topografi och den ojämna fördelningen av grafen.
Specifikationer
Funktion | Som standard | Tillval |
Excitationsvåglängd - 532 nm | 660 nm | 785 nm | ✓ Välj en eller två våglängderna | |
Virsa fiberoptiska prober:
| ✓ Minst en prob ingår som standard | |
5 m fiberoptiskt kablage | ✓ | Ytterligare längder finns tillgängliga |
Objektivlins | ✓ En lins medföljer | Ytterligare linser finns tillgängliga |
Bärbar dator med Renishaws programvara WiRE (Windows-based Raman environment) | ✓ | |
Raman Assist - Träningsmoduler online | ✓ | |
Raman Assist - Installation, träning och support | ✓ | |
Servicenivåavtal | ✓ | |
Immersionsprober | ✓ | |
Videovisare (direkt visning av provet genom linsen) | ✓ | |
SB200 datorstyrd, treaxlig probpositionerare | ✓ | |
Probobjektivtorn (för att enkelt växla mellan flera objektivlinser) | ✓ | |
Spektraldatabaser för att identifiera okända material | ✓ | |
Avancerade dataanalysmoduler | ✓ |
Vill du veta mer?
Din lokala representant hjälper gärna till med dina frågor.
Du kan kontakta dem genom att fylla i ett formulär eller skicka ett epost-meddelande.
Få våra senaste uppdateringar
Håll dig uppdaterad och få senaste nytt, webbkonferenser, applikationsmeddelanden och produktlanseringar direkt i din inkorg.
Nedladdningar: Ramananalysator Virsa
Brochure: Virsa Raman analyser brochure [en]
The Virsa™ Raman analyser is a transportable Raman system with fibre-optic-coupled probes. It is suitable for both micro and macro Raman analyses.
Application note: Analysis of polymer fibres using the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to analyse polymer fibres.
Application note: Combining the Virsa™ Raman analyser with other analytical tools [en]
Details of how the Virsa analyser can be combined with other analytical tools, with thermography measurements as an example.
Application note: Virsa Raman analyser for in vivo studies [en]
The Virsa™ Raman analyser is ideal for developing clinical applications of Raman spectroscopy. It is available with a clinically-ready fibre-optic probe developed in partnership with EmVision, leaders in medical fibre probes.
Application note: Analysing catalytic powders with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to study catalysts, with vanadium oxide as an example.
Application note: Analysing liquids with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note showing how easy it is to analyse liquids with the Virsa Raman analyser
Application note: Analysing industrial coatings with the Virsa™ Raman analyser [en]
How the Virsa analyser can be used to study industrial coatings, such as thermal barrier coatings.
Överensstämmelse
Klass 3B1 laserprodukt
1Enligt definitionen i IEC 60825-1:2014
