Kontaktverktygsinställare för CNC-maskiner
Förbättra bearbetningens noggrannhet
Längden och diametern på de skärverktyg som används i CNC-maskiner är kritiska parametrar som måste ställas in exakt. Om dessa parametrar är felaktiga, även med små marginaler, kan det medföra fel på slutprodukten, vilket orsakar ett ökat antal kassationer eller merarbete.
Vi erbjuder ett omfattande utbud av kontaktverktygsinställare som konstruerats för fleroperationsmaskiner och CNC-svarvar. Detta tillåter automatisk drift med följande fördelar:
- Reducering av maskinernas stilleståndstid – Förbättrad driftseffektivitet.
- Repeterbar mätning – Uppnå exakt verktygsinställning med en repeterbarhet som är högre än 1,00 µm 2σ.
- Tillförlitliga utdata – Minimera fel via manuella inställningar och reducera kassationerna.
- Detektering av brott – Identifiera snabbt verktygsbrott via varningar under cykeln.
- Förbättrad produktivitet – Automatiserad verktygsinmätning utan behov av specialkompetens och ge din personal proaktiva tekniska uppgifter.
Kinematik teknologi för verktygsinställning
![RTS-verktygsinställare på maskinen](/media/img/gen/fc714021bd514750ac4f4f5192c8e19c.jpg)
Renishaws verktygsinställare och produkter för detektering av verktygsbrott kan hjälpa dig att göra din tillverkningsprocess mer effektiv.
För enkel kontroll av längd och radie till detektering av verktygsbrott, använder våra kontaktverktygsinställare samma kinematiska teknologi som våra inspektionsprober för arbetsstycken.*
När ett verktyg deflekterar mätspetsen, registreras en ökning mellan kulorna och rullarna i den kinematiska enheten.
Verktygsinställaren triggas när motståndet överstiger ett gränsvärde och en signal skickas till verktygsmaskinens styrenhet. Verktygsjusteringar kan sedan automatiskt uppdateras eller ett larm utlösas om verktyget brustit.
Att verktygsinställarens mekanismen kan återgå till bättre än 1um 2σ efter att ha triggats är avgörande för repeterbarhet och god metrologi.
Kinematisk teknologi har beprövats i mer än fem årtionden och väljs i första hand av många maskintillverkare och slutanvändare på grund av dess noggrannhet och tillförlitlighet.
* Med undantag för vår längdverktygsinställare (LTS).
Med Renishaw prober kan vi vara säkra på att vi har korrekta och stabila data och vi sparar cirka 85 minuter per inställning, bara på verktygsinställningen.
Quality Engineered Products (UK)
Hitta rätt Renishaw kontaktverktygsinställare för ditt användningsområde
Rekommenderad maskintyp | Temperaturområde | Enkelriktad repeterbarhet | Överföringstyp | Kompatibla gränssnitt* | |
OTS | Små till medelstora fleroperationsmaskiner | Upp till 5m (16,4ft) | 1,00 µm 2σ | Infraröd optisk (modulerad) | OMM-2 eller OMM-2C med OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H eller OMI-2C |
RTS | Fleroperationsmaskiner i alla storlekar | Upp till 15m (49,2ft) | 1,00 µm 2σ | Radio - frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS) | RMI-Q, RMI-QE |
TS27R | Fleroperationsmaskiner i alla storlekar | Ej tillämpligt | 1,00 µm 2σ | Kabelanslutet | MI 8-4, HSI eller HSI-C |
TS34 | Fleroperationsmaskiner i alla storlekar | Ej tillämpligt | 1,00 µm 2σ | Kabelanslutet | MI8-4, HSI eller HSI-C |
LTS | Fleroperationsmaskiner i alla storlekar | Ej tillämpligt | 0,75 μm 2σ | Kabelanslutet | Ej tillämpligt |
APC | Svarvar och tillämpningar med multifunktionsbearbetning | Ej tillämpligt | 1,50 μm 2σ | Kabelanslutet | HSI eller HSI-C |
Längd- och diameterverktygsinställare
![OTS kontaktverktygsinställare på maskinen](/media/img/gen/c1ffc54dad024b00b0bac3bd3a8c447d.png)
![RTS kontaktverktygsinställare på maskinen](/media/img/gen/85b486be347e48b28201e09185bffdf8.png)
OTS
OTS 3D-kontaktverktygsinställare med optisk signalöverföring som kan användas för många olika verktyg på små till medelstora fleroperationsmaskiner. Den är kompatibel med Renishaws optiska modulerade mottagare och kan användas som en del av ett dubbelprobsystem. Den robusta och kabelfria konstruktionen ger frihet för bordet att rotera vilket är optimalt för maskiner med dubbla paletter eller rundmatande bord.
- Beprövad kinematisk konstruktion.
- Exceptionell motståndskraft mot ljusstörningar med modulerad överföring.
- Infraröd optisk modul med justerbar riktning.
- Kabelfri för obegränsad maskinförflyttning och enkel installation.
- 1,00 μm 2σ repeterbarhet.
RTS
RTS 3D-kontaktutlöst verktygsinställningsprob med radioöverföring är lämplig för att användas på fleroperationsmaskiner av alla storlekar och i applikationer där det är svårt att skapa en siktlinje mellan verktygsinställaren och mottagaren. RTS kabelfria konstruktion innebär att den kan användas ensam eller som en del av ett system med flera prober, vilket möjliggör användning i en mängd olika applikationer.
- Patenterat frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS), för optimal motståndskraft mot störningar.
- Globalt erkänt frekvensband på 2,4 GHz kompatibelt med radiobestämmelserna på alla större marknader.
- 1,00 µm 2σ repeterbarhet.
![TS27R kontaktverktygsinställare på maskinen](/media/img/gen/c064fb98c4b74c57af7564caa7dc9a88.png)
![TS34 kontaktverktygsinställare](/media/img/gen/eddf6fc86f6640e2839a554dadd410ee.jpg)
TS27R
TS27R är en mångsidig 3D-kontaktverktygsinställare med trådbunden signalöverföring för användning på alla vertikala och horisontella fleroperationsmaskiner och alla fleroperationsmaskiner med travers.
- Störningstålig trådbunden kommunikation.
- Kostnadseffektiv verktygsinställning för alla typer av fleroperationsmaskiner.
TS34
Den kompakta TS34 3D-kontaktverktygsinställaren med trådbunden signalöverföring erbjuder snabb verktygsinställning och övervakning av verktygsslitage på CNC-fleroperationsmaskiner. Den finns tillgänglig som en version med bakre utgång eller sidoutgång med mindre utrymmesbehov än TS27R och kan användas på en mängd olika verktyg.
- Kompakta utrymmeskrav som tar upp minimalt med utrymme på bordet.
- Robust konstruktion - proben skyddas av ett stänkskydd som förhindrar att smuts och skägg tränger in i systemet.
Längdverktygsinställare
![LTS kontaktverktygsinställare på maskinen](/media/img/gen/d79ec0bb88a941e19f0208e002cb74b4.png)
LTS
LTS är en enkelaxlig längdverktygsinställare som är lämplig både för vertikal och horisontell montering i många olika tillämpningar. Eftersom den konstruerats för att användas i bearbetningsmiljöer, är den skyddad mot intrång av spån och kylmedel, och förhindrar felaktig triggning på grund av stötar eller vibrationer.
- Konstruktion med plana lager för extra lång livslängd.
- Trådbunden konstruktion med ett helt integrerat gränssnitt för direkt anslutning till maskinens styrenhet.
- Integrerad tryckluftsblåsning som effektivt tar bort spån vid behov.
- Robust konstruktion för arbete i de mest krävande bearbetningsmiljöer.
- 0,75 µm 2σ repeterbarhet.
Svarvverktygsinställare
![APC svarvverktygsinställare på maskinen](/media/img/gen/e0dc7f52866a4e828229b2e76e13ca6a.png)
APC
Den kompakta APCA-45 verktygsinställningsproben har särskilt konstruerats för de mest krävande omgivningar som förekommer i svarvar och multifunktionsmaskiner. Ett robust och kompakt hölje av rostfritt stål möjliggör flexibel installation och montering i områden på maskinen som tidigare var olämpliga för verktygsinställare.
- Snabb mätning av verktyg för svarvning, kapning, spårning, gängning och borrning.
- Lufttryckskåpa ser till att mätspetsen är helt skyddad när den inte används.
- En integrerad luftstråle hjälper till att hålla skräp borta från mätspetsen (inklusive tryckluftsport för kunder som behöver verktygsrengöring).
- 1,50 µm 2σ repeterbarhet.
De följande stegen
Skicka in ett kontaktformulär för att prata med ditt lokala kontor för att få mer information eller göra en beställning.
Kontakta ossNedladdningar
Broschyr
Brochure: OTS cable-free tool setting probe [en]
Brochure: RTS cable-free tool setting probe [en]
Brochure: LTS (Length Tool Setter) [en]
Flyer: APCA-45/ APCS-45 tool setting probes with automatic protection cover [en]
Broschyr: Brochure: Brochure: Powerful and intuitive machine tool probing software [en]
Datablad
Data sheet: OTS [en]
Data sheet: RTS (QE) radio tool setter [en]
Data sheet: RTS radio transmission tool setter [en]
Data sheet: TS27R tool setting probe [en]
Data sheet: TS34 tool setting probe [en]
Data sheet: LTS (length tool setter) [en]
Data sheet: APCA-45 and APCS-45 [en]
Datablad: Data sheet: Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
Datablad: Data sheet: Data sheet: OMI-2T [en]
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
Data sheet: HSI-C [en]
Data sheet: MI 8-4 interface unit [en]
Programvara som gör verktygsinställning enkel
Utforska vårt utbud av verktygsinställningsprogram och verktygsmaskinsappar som låter dig programmera mätcykler snabbt och enkelt.
Behöver du support?
Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.
