Hoppa över navigering
Kontaktprober med hög noggrannhet för CNC-maskiner
Våra kontaktprober med hög noggrannhet för CNC-maskiner erbjuder oslagbara mätprestanda och bästa möjliga processtyrning under cykeln. Med extremt låg triggningskraft och enastående repeterbarhet, kan detaljinställning och inspektion utföras med optimala resultat.
Högprestanda-probning för prestanda i toppklass
Våra kontaktprober med hög noggrannhet som utvecklats under mer än ett årtionde levererar oslagbara prestanda och funktioner.
Våra kontaktprober med hög noggrannhet är lämpliga för att stort antal användningsområden. De erbjuder automatisk inställning under arbetscykeln för detaljer som bearbetas snabbt och extremt tillförlitligt.
Renishaws kontaktprober med hög noggrannhet levererar oslagbara mätprestanda genom att använda avancerade probningsmekanismer med RENGAGE™-teknologi eller mikro-kinematik. Dessa teknologier förbättrar och säkerställer rätt-första-gången-bearbetning av detaljer inklusive komplexa komponenter med mjuka, flexibla och komplicerade 3D-former.
Renishaw verktygsmaskinprober tillverkas av högvärdiga material och är robusta och tillförlitliga. De är motståndskraftiga även i de mest krävande miljöer och är motståndskraftiga mot stötar, vibrationer, extrema temperaturer och kontinuerlig dränkning i vätska.
Varför använda en prob?
Det är viktigt med probning för att säkerställa precision genom hela bearbetningsprocessen. Som tillverkare är det avgörande att bibehålla en ihållande produktkvalitet och maximerad produktion. Därför finns det så otroligt många fördelar med att implementera processer med kvalitetskontroll.
Detta oavsett om du behöver strömlinjeforma produktionen genom automatiserad detaljuppsättning och inspektion, reducera antalet bearbetningsfel eller reducera mängden avfall. Probning sparar tid och kostnader för kassationer, men främjar även produktiviteten genom att minimera stilleståndstiden med automatiska verktygsjusteringar och snabbare jobbinställning. Dessa fördelar gör varje prob till en fantastisk investering med snabb återbetalning så att tillverkaren kan fokusera på kvalitet, produktitivet och lönsamhet.
Viktigaste fördelar för prober med hög noggrannhet
Ikon för extremt låg triggningskraft
Extremt låg triggningskraft
Eliminera yt- och formskador vid inspektion av ömtåliga arbetsstycken.
Ikon med en kula med datapunkter runtom för att demonstrera enastående 3D-noggrannhet
Enastående 3D-noggrannhet
Enastående prestanda på under en mikrometer även när den används med avancerade 3D-former och konturer.
Ikon för kapslingsklassning
Robust konstruktion
Erbjuder tillförlitliga mätningar och lång livslängd även i de mest krävande omgivningar.
Ikon för hög noggrannhet
Precisionsmäning
Uppfyller lätt de snävaste bearbetningstoleranser, första gången och varje gång.
Vi är nöjda med noggrannheten hos RMP600 och särskilt den därav följande minskningen av kassationer längre fram i produktionslinjen. Detta är stora, dyra komponenter och vi kan använda proben för att identifiera och undvika fel.
Flann Microwave (Storbritannien)
Hitta den perfekta kontaktproben med hög noggrannhet för din tillverkningsverksamhet
Utforska vårt utbud av prober med hög noggrannhet oavsett om du behöver radio, optisk eller kabelansluten överföring. Alla prober är konstruerade för precision och att vara lättanvända i olika tillverkningsmiljöer och är kompatibla med program för verktygsmaskinprober.
Radioöverföringsprober med hög noggrannhet
Radioöverföringsprober är optimala för komplexa eller stora maskiner och installationer när spindelproben inte har någon fri siktlinje till mottagaren.
I omgivningar med många radiofrekvenser (RF) trafik. använder Renishaw radioprober patenterad frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS)-teknologi, så att proben kan hoppa från kanal till kanal och undvika interferens eller ställen med radioskugga.
RMP400 borrhålsprob
RMP400
Renishaw RMP600 Rengage-prob utför probning på en detalj på en svarv
RMP600
Den ultrakompakta RMP400 har ett mått på endast 40 mm i diameter, medan den kompakta RMP600 har ett mått på 63 mm. Båda prober erbjuder en enastående tillförlitlig probningslösning för större maskiner eller installationer.
  • RENGAGE™-teknologi i kombination med radioöverföring för störningsfri probning.
  • Driftsområde upp till 15 m.
  • Enkelriktad repeterbarhet på 0,25 µm 2σ.
RMP24-micro
RMP24-micro
Världens minsta trådlösa prob, RMP24-micro är konstruerad för mikroprecisionstillämpningar som normalt förekommer inom medicin- och tandvårdsteknik, elektronik-, smyckes- och klockindustrin. Detta är den optimala probningslösningen för maskiner med små arbetsområden som bearbetar värdefulla detaljer med ömtåliga ytor.
  • Enastående repeterbarhet på 0,35 µm 2σ för en så liten prob (24 mm i diameter och 31,4 mm lång).
  • Extremt låg triggningskraft – Med en XY-triggningskraft på endast 0,08N och 0,75 N in Z.
  • Maximala strömprestanda med QE-seriens överföringsprotokoll.
Optiska överföringsprober med hög noggrannhet
Optiska prober använder modulerad optisk överföringsteknik, optimerade för att arbeta på platser med andra ljuskällor. De är motståndskraftiga mot ljusstörningar från externa källor och säkerställer pålitlig kommunikation.
Optisk överföring är en säker, robust och beprövad överföringsteknik med överföring på ett avstånd upp till sex meter.
OMP400 och NC4 prismatisk detalj
OMP400
OMP600 vinklat huvud
OMP600
Med ett mått på endast 40 mm i diameter, är den ultrakompakta OMP400-proben optimal för användare av små till medelstora fleroperationsmaskiner. Medan den kompakta OMP600, med 63 mm i diameter är lämplig för fleroperationsmaskiner i alla storlekar.
  • Beprövad och patenterad med RENGAGE-teknologi.
  • Säker och robust infraröd överföring med en räckvidd på upp till 5 m (OMP400) och 6 m (OMP600).
Kabelansluten prob med hög noggrannhet
MP250 är en kabelansluten prob som är bäst lämpad för omgivningar med mycket partiklar som förekommer vid tillämpningar med slipmaskiner. För tillämpningar med kraftiga vibrationer kan proben växlas till ett mer vibrationståligt läge.
MP250 med hög noggrannhet inspekterar räfflat verktyg
MP250
Extremt kompakta och mångsidiga MP250 erbjuder processtyrning även i de trängsta och mest krävande bearbetningsmiljöer. Med en diameter på endast 25 mm och en längd på 36 mm erbjuder den ett minimalt fotavtryck och maximal funktion.
  • RENGAGE-teknologi för exceptionellt tillförlitliga mätningar under en lång livslängd.
  • Du slipper batterier och störningar med kabelanslutning som standard.
Ökad flexibilitet vid probningen genom att parkoppla MP250 med HPGA verktygsinställningsarmen - En ytterst repeterbar roterande plattform som konfigurerats för att flytta proben in och ut från arbetsmiljön mellan cyklerna.
Vilken är rätt prob för min applikation?
Visa vårt utbud av prober med hög noggrannhet och deras fördelar beroende på användningsområde. Kontakta ditt lokala försäljningsteam om du vill ha hjälp.
Prober med hög noggrannhet jämförelsematris
Rekommenderad maskintypEnkelriktad repeterbarhetÖverföringstypKompatibla gränssnitt*Rekommenderad mätspetslängd
RMP24-microMikromaskiner och maskiner med små arbetsområden0,35 µm (14 µin) 2σFHSS-radioRMI-QEUpp till 30 mm
RMP400Små till medelstora fleroperationsmaskiner och små multifunktionsmaskiner0,25 µm (10 µin) 2σFHSS-radioRMI-Q eller RMI-QE**Upp till 200 mm
RMP600Multifunktionsmaskiner i alla storlekar, fleroperationsmaskiner och traversmaskiner0,25 µm (10 µin) 2σFHSS-radioRMI-Q eller RMI-QE**Upp till 200 mm
OMP400Små till medelstora fleroperationsmaskiner och små multifunktionsmaskiner0,25 µm (10 µin) 2σOptiskOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C med OSI/OSI-D, OMM-2 med OSI/OSI-DUpp till 200 mm
OMP600Fleroperationsmaskiner i alla storlekar och små till medelstora multifunktionsmaskiner0,25 µm (10 µin) 2σOptiskOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C med OSI/OSI-D, OMM-2 med OSI/OSI-DUpp till 200 mm
MP250CNC-slipmaskiner0,25 µm (10 µin) 2σKabelanslutenHSI eller HSI-CUpp till 100 mm
*Alla Renishaw verktygsmaskinprober kräver att du köper ett kompatibelt gränssnitt.
** RMI-QE-gränssnittet är endast kompatibelt med QE-seriens prober.
Tillförlitlig probkalibrering
Kalibrera din prob med tillförlitlighet med hjälp av ACS-1 och eliminera behovet av manuella ingrepp som kräver passbitar eller bladmått.
ACS-1 avancerad kalibreringssfär
Användare på CNC-maskin med Set and inspect på styrenhet och Rengage-prob i maskinen
Probning på ett enkelt sätt med intuitiv programvara
Om du investerar i probteknologi förbättrar du din processtyrning och lägger en stabil grund för dina processer.
Renishaw säkerställer en sömlös användarupplevelse när du använder prober. Med ett heltäckande utbud av makrocykler och verktygsmaskinsappar kan du snabbt och enkelt programmera mätcykler
Programvara för verktygsmaskinprober
Heltäckande processtyrning
Genom att mäta ett arbetsstycke i maskinen med en prob, kan automatiska verktygsjusteringar utföras direkt när bearbetningsfel uppträder.
Förbättre din processtyrning ytterligare genom att mäta verktyg när de ställs in, för att säkerställa att det första snittet är korrekt både första gången och varje gång.
Renishaws utbud av verktygsinställare på maskinen och detektorer av verktygsbrott kan användas i kombination med våra spindelprober med hög noggrannhet, för att uppnå maximal produktivitet och kvalitetskontroll.
Verktygsinställning och verktygsbrott
OMP60 med OTS kontaktverktygsinställare på CNC-maskinbädden
Nedladdningar
Broschyr
Datablad
Behöver du support?
Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.
Supportbibliotek
