Kontaktprober för verktygsmaskiner med standardnoggrannhet
Byt från manuell till automatisk inställning och inspektion av arbetsstycken. Utforska vårt utbud av kontaktprober för verktygsmaskiner med standardnoggrannhet för tillförlitlig och repeterbar mätning.
Maximera bearbetningstiden
Den tid som används för manuell inställning och inspektion av arbetsstycken är värdefull bearbetningstid som går förlorad. Med automatiserad probning kan du snabba på tiden för att ställa in detaljerna och förenkla inspektionen under pågående process.
Våra kontaktprober med standardnoggrannhet använder en kinematisk konstruktion beprövad under femtio år. Denna mekanism möjliggör mätningar med en repeterbarhet på 1,00 µm 2σ, vilket låter dig ställa in och inspektera komponenter på ett noggrant och tillförlitligt sätt. Övriga fördelar inkluderar:
- Minskad maskinstilleståndstid.
- Automatisk inställning av fixturer, detaljuppriktning och rotationsaxlar.
- Manuella inställningsfel elimineras.
- Färre kassationer.
- Detaljmätning under pågående cykel med automatik uppdatering av verktygs offset.
Förr kunde det ta 90 minuter att ställa in ett jobb som tog mer än 4 timmar att bearbeta. Idag är det otänkbart. Nu kan vi göra samma inställning på 10 minuter, vilket direkt frigör 80 minuter för att skära mer metall, vilket vi tjänar pengar på.
Sewtec Automation (UK)
Utforska vår portfölj och hitta rätt kontaktprob med standardnoggrannhet för ditt användningsområde
Rekommenderad maskintyp | Enkelriktad repeterbarhet | Överföringstyp | Kompatibla gränssnitt* | Rekommenderad mätspetslängd | |
OMP40-2 | Små till medelstora fleroperationsmaskiner och små multifunktionsmaskiner | 1,00 µm 2σ | Optisk | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI med OMM-2 | Upp till 150 mm |
OMP60 | Fleroperationsmaskiner i alla storlekar och små till medelstora multifunktionsmaskiner | 1,00 µm 2σ | Optisk | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI med OMM-2 | Upp till 150 mm |
RMP40, RMP60 | Multifunktionsmaskiner i alla storlekar, fleroperationsmaskiner och traversmaskiner | 1,00 µm 2σ | Radio | RMI-Q eller RMI-QE** | Upp till 150 mm |
OLP40 | CNC-svarv | 1,00 µm 2σ | Optisk | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI med OMM-2 | Upp till 150 mm |
RLP40 | CNC-svarv | 1,00 µm 2σ | Radio | RMI-Q eller RMI-QE** | Upp till 150 mm |
LP2 | CNC-svarv/slipmaskin | 1,00 µm 2σ | Kabelansluten | HSI eller HSI-C | Upp till 100 mm |
LP2H | CNC-svarv/slipmaskin | 2,00 µm 2σ | Kabelansluten | HSI eller HSI-C | Upp till 150 mm |
*Alla Renishaw verktygsmaskinprober kräver ett kompatibelt gränssnitt för att fungera.
** RMI-QE-gränssnittet är endast kompatibelt med QE-seriens prober.
Optiska överföringsprober
![OMP40-2 och OTS dubbelpaket](/media/img/gen/75e37a533eda41e3aca12ec2de54895b.jpg)
OMP40-2
![OMP60 på Mazak CNC](/media/img/gen/1ace58581c904988a975d2ab6323d777.jpg)
OMP60
Ultrakompakta OMP40-2 (40 mm diameter) och kompakta OMP60 (63 mm diameter) kontaktprober med optisk överföring erbjuder en flexibel probningslösning. OMP40 är lämplig för små till medelstora fleroperationsmaskiner medan den större OMP60 är lämplig för fleroperationsmaskiner i alla storlekar och små till medelstora multifunktionsmaskiner. Båda prober är optimala för inställning och inspektion av arbetsstycken.
- Beprövad kinematisk konstruktion.
- Exceptionell motståndskraft mot ljusstörningar med modulerad överföring.
- 360° överföringsområde.
- Olika aktiveringsalternativ och justerbar utlösningskraft (endast OMP60).
- 1,00 µm 2σ repeterbarhet.
Radioöverföringsprober
![En robotmonterad Renishaw RMP40-radioöverföringsprob lokaliserar en detalj inom en industriell automationscell](/media/img/gen/4dd803f050634eaeb75eb00d47ab8aeb.jpg)
RMP40
![SAI - RMP60 utför mätning i linjen för hjulfälgsproduktion.](/media/img/gen/cec08672467b4930be013bcb1576a34d.jpg)
RMP60
De ultrakompakta RMP40 (40 mm diameter) och kompakta RMP60 (63 mm diameter) erbjuder överlägsen kommunikationskapacitet och är lämpliga för arbeten på maskiner i alla storlekar. Den traditionella kinematiska slitstarka mekanismen tillsammans med en unik radioöverföringsteknik, gör den optimal för moderna verkstäder där det inte alltid är möjligt att hålla en siktlinje mellan proben och gränssnittet.
- Beprövad kinematisk konstruktion med säkert frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS).
- Globalt erkänt frekvensband på 2,4 GHz kompatibelt med radiobestämmelserna på alla större marknader.
- Olika aktiveringsalternativ.
- Justerbar utlösningskraft (endast RMP60).
Prober för svarvar
![OLP40 på svarv](/media/img/gen/e1cab1bcf0224cd19cd27e0a7b9bbf1a.jpg)
OLP40
![RLP40 på svarv](/media/img/gen/33a6917809874100b28b7ba3edacae49.jpg)
RLP40
Våra robusta prober för svarvar som särskilt konstruerats för inställning och inspektion av arbetsstycken på svarvar och slipmaskiner erbjuder enastående mätprestanda. Båda erbjuder en ultrakompakt konstruktion med ett mått på endast 40mm i diameter.
- Enastående motståndskraft mot ljusstörningar (OLP40 optisk överföringsprob).
- Säkert frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS) (RLP40 radioöverföringsprob).
- Konstruktionsförbättringar för arbete i krävande bearbetningsmiljöer.
Modulära prober
![OMP40M på svarv](/media/img/gen/9e71703ed43c450d9b111b800d0b74d8.jpg)
LP2 och LP2H
För kontroll av arbetsstycken och inställning av jobb på alla storlekar av svarvar, fleroperationsmaskiner och CNC-slipmaskiner. LP2 har en mätspets med fjäderkraft som är justerbar för varierande applikationer. LP2H har en högre, fast fjäderkraft vilket medger användning av längre mätspetsar vilket erbjuder högre motståndskraft mot maskinvibrationer. Dubbelt membran (DD) varianter av båda proberna finns tillgängliga med förbättrad tätning när de används i krävande miljöer med kylmedel med stora mängder partiklar.
- Störningstålig kabelansluten kommunikation.
- Miniatyrutförande (25 mm i diameter)
- Robust probkonstruktion för arbete i krävande bearbetningsmiljöer.
- Repeterbarhet: 1,00 µm 2σ (LP2)/2,00 µm 2σ (LP2H).
Alla probvarianter är lämpliga för användning med de modulära optiska överföringssystemen OMP40M och OMP60 samt, radioöverföringssystemen RMP40M och RMP60M. De kan även monteras direkt på en maskin och anslutas via kabel för komponentinspektioner vid sliparbeten.
![OMP40M på svarv](/media/img/gen/33704850ad6f4ecea0186b29c8100f29.jpg)
OMP40M och OMP60M
![RMP60M på maskin](/media/img/gen/3de3c09122284a0199038d65beaa6b57.jpg)
RMP40M och RMP60M
Våra modulära överföringssystem (OMP40M/OMP60M och RMP40M/RMP60M) möjliggör att en prob kan komma åt egenskaper för inspektion, eller detaljinställning, som kan vara oåtkomliga för en standardenhet. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av adaptrar, förlängningar och mätspetskonfigurationer för att hantera de mest krävande probningsapplikationer.
Eliminerar manuella steg i kalibreringen av verktygsmaskinsprober
Spindelprober för CNC-styrda verktygsmaskiner måste kalibreras korrekt för att leverera hög repeterbarhet. Manuell kalibrering är vanligt förekommande, men det kan resultera i variationer som påverkar noggrannheten vid mätning.
Med ACS-1 (avancerad kalibreringskula) förvinner behovet av manuell kalibrering, vilket ger dig maximal mätnoggrannhet för dina verktygsmaskiner.
De följande stegen
Skicka in ett kontaktformulär för att prata med ditt lokala kontor för att få mer information eller göra en beställning.
Kontakta ossNedladdningar
Broschyr
Brochure: OMP40-2 optical transmission probe [en]
Brochure: OMP60 optical transmission probe [en]
Brochure: RMP40 compact radio touch probe [en]
Brochure: RMP60 high accuracy touch probe [en]
Brochure: OLP40 lathe touch probe [en]
Brochure: RLP40 radio transmission lathe probe [en]
Brochure: Next generation probing systems for machine tools - QE series [en]
Datablad
Data sheet: OMP40-2 [en]
Data sheet: OMP60 optical machine probe [en]
Data sheet: RMP40 (QE) radio machine probe [en]
Data sheet: RMP40 radio machine probe [en]
Data sheet: RMP60 (QE) radio machine probe [en]
Data sheet: RMP60 radio machine probe [en]
Data sheet: OLP40 optical lathe probe [en]
Data sheet: RLP40 (QE) radio lathe probe [en]
Data sheet: RLP40 radio lathe probe [en]
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
Data sheet: Optical modular probes [en]
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
Data sheet: OMI-2T [en]
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
Data sheet: HSI-C [en]
Programvara som gör probning enkel
Utforska vårt utbud av probningsprogram och verktygsmaskinsappar som låter dig programmera mätcykler snabbt och enkelt.
Programvara för inspektionsproberBehöver du support?
Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.
