CARTO tilläggsmoduler
Licensierade alternativ kan köpas via vår webshop
- Läge med roterande "off-axis"-mätning
- Tippning och volymetrisk kompensation för ett stort antal maskinstyrenheter
Läge med roterande ”off-axis”-mätning i CARTO, erbjuder en enda källa för att testa ”off-axis”-mätning med hjälp av XR20-kalibrator för roterande axlar och XL-80 lasersystem.
Läge med roterande "off-axis"-mätning låter användaren att:
- automatiskt beräkna kompenseringsavståndet mellan rotationscentrum på XR20-kalibrator för roterande axlar och den roterande axelns rotationscentrum
- skapa ett testdetaljprogram (som synkroniserar rotationsaxelns och linjäraxelns rörelser för att bibehålla laserstrålens uppriktning)
- ta bort alla bidragande linjäraxelvinkelfel från den observerade rotationsaxelns resultat, vilket ger ”rena” resultat för rotationsaxeln
Compensate
Semi-automatisk felkorrigering på lokala verktygsmaskinspråk
Compensate låter dig minimera kassationerna och spara kostnader genom:
- enkel geometrisk felkorrigering,
- förbättrade positioneringsprestanda,
- reducerade tider med stillestånd för att redigera kompenseringstabeller.
Vinkelkompensation
Tillhandahåller enkel uppdatering av linjära och rakhets-kompenseringstabeller för styrenheter med alternativ som stöds.
Kompatibel maskinvara
- XL-80-laserinterferometer
- Fleraxlig kalibrator XM-60 eller XM-600
Maskinstyrenheter som stöds
- Siemens 840D Solution Line
- Heidenhain TNC 640
- Heidenhain iTNC 530
- Fanuc 30i-serien
Levereras som ett aktiverings-ID kompatibel med Windows 10 64-bit (version 1803 eller högre).
Volymetrisk kompensering
Tillhandahåller enkla uppdateringar för kompenseringstabeller för linjär, vinkel, rakhet, lutning samt rätvinklighet (21 frihetsgrader).
- Fleraxlig kalibrator XM-60 eller XM-600 (linjäraxelfel)
- QC20 ballbar eller XK10 uppriktningslaser (rätvinklighetsfel mellan axlarna)
- Siemens 840D Solution Line (kräver Siemens VCS alternativ A3, A5 eller A5 plus)
- Mitsubishi M800-serien
