Biologisk analyserare RA816
Ett kompakt bänksystem för Raman-avbildning som är enkelt att använda och ändrar definitionen av
analys av vävnad och biologisk vätska.
Med den biologiska analyseraren RA816 kan du identifiera och utvärdera biokemiska förändringar som är associerade med sjukdomsutbrott och progression. Ingen eller bara begränsad provpreparering behövs, och inga kontrastmedel eller taggar behövs.
![Biologisk ramananalyserare RA816](/media/img/gen/e4f1741eedc84858a71b4012f7d12687.jpg)
Egenskaper
Den biologiska analyseraren RA816 är en praktisk lösning för att analysera biologiska prover. Den är kompakt och transporterbar med optimiserad mikroskopiteknologi utvecklad för biologiska och kliniska anläggningar.
- Lättanvänd hårdvara och programvara
- Inget behov av färgning eller etiketter
- Minimal eller ingen provpreparering
- Få fullständig biokemisk information (inget behov av tidigare kunskaper om specifika molekylära mål)
För mer detaljerad information, ladda ner produktmeddelandet för RA816.
![Biologisk ramananalyserare RA816](/media/img/gen/9d5bf9de963c4dd9af35bbe65432584c.jpg)
Kraftfull programvara
Den biologiska analyseraren RA816 är helt datorstyrd. Dess programvara hanterar varje steg av mätningsprocessen med fördefinierade experimentinställningar. Den unika makrobilden ger en heltäckande översikt över allt efterföljande arbete och möjliggör enkel provnavigering och visualisering.
![Biologisk ramananalyserare RA816 och skärm](/media/img/gen/38e743bdd3634e0c90a67374cee06a18.jpg)
Hög prestanda
Stabil och repeterbar analys med integrerad prestandakvalificering och uppriktning. Använder LiveTrack™-teknik som möjliggör att du kan spåra provytan och behålla fokus på utmanande prover och Streamline™-teknik för datainsamling och bildgenerering med hög hastighet.
![Biologisk ramananalyserare RA816](/media/img/gen/0f95530e531a43989c1a8214119168f6.jpg)
Enkel att använda
Den biologiska analyseraren RA816 är idealisk för kliniska miljöer och kan samla in data oövervakad. Möjligheten att skapa köer innebär att du kan konfigurera mätningar och låta instrumentet köra dem. Flera prover på ett objektglas kan analyseras utan åtgärder från användaren.
Applikationer
![Raman-bild på hjärnvävnad](/media/img/gen/30012ca3311447dba6a9d5d59195b6a0.jpg)
Klassificering av hjärngliomtumörer
I en studie som utfördes med University of Oxford Neuropathology Department i Storbritannien visade vi diskriminering mellan sjuk och frisk hjärnvävnad med den biologiska analyseraren RA816. Vi kunde skilja mellan sjuk och frisk hjärnvävnad utan att upptäckt av och målinriktning på sjukdomsmarkörer behövdes.
![Transdermal Raman-bild](/media/img/gen/dee1a304278c41cca350c6f4d2efeeea.jpg)
Övervaka transdermal medicinleverans
I en studie, som utfördes med miss Rubinder Basson från University of Manchester, Division of Musculoskeletal and Dermatological Sciences, använde systemet Empty modelling™ för att påvisa förekomsten av och penetrationsdjupet för en blandning i olika lager av hudvävnad efter applicering av en aktuell formulering.
Medicinsk forskning med
Raman-spektroskopi
Renishaws biologiska analyserare kombinerar kraften i kemisk analys hos Raman-spektroskopi (en ljusspridningsteknik) och avancerad optisk- och spektroskopisk avbildningsteknik i ett enkelt, robust system. Den ger enastående resultat, snabbt och enkelt. Se videon för att få veta mer.
Vill du veta mer?
Din lokala representant hjälper gärna till med dina frågor.
Du kan kontakta dem genom att fylla i ett formulär eller skicka ett epost-meddelande.
Få våra senaste uppdateringar
Håll dig uppdaterad och få senaste nytt, webbkonferenser, applikationsmeddelanden och produktlanseringar direkt i din inkorg.
Nedladdningar: Biologisk analyserare RA816
Brochure: RA816 biological analyser [en]
Renishaw’s RA816 Biological Analyser is a compact benchtop Raman imaging system that redefines tissue and biofluid analysis. It is easy to use, yet gives rich biochemical information about the biological samples being analysed.
Application note: Classification of brain glioma tumours using the Renishaw Biological Analyser [en]
Demonstrating discrimination between diseased and healthy brain tissue using the Renishaw RA816 Biological Analyser.
Application note: Monitoring transdermal drug delivery in skin using the RA816 Biological Analyser [en]
Confirming the presence of a topical compound in the epidermis and reticular dermis with high specificity and sensitivity.
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
Specifikationer
Parameter | Värde |
Laservåglängd | 785 nm integrerad högeffektslaser från Renishaw med nära infrarött-diod, 300 mW vid 785 nm, luftkyld, med integrerat plasmafilter. Lasereffekt: > 150 mW vid provet. Med innovativ StreamLine-teknik kan högre lasereffekt användas utan att provet skadas. |
Spektralområde | 100 cm-1 till 3 250 cm-1 Utförs i två separata skanningsområden Område 1: 100 cm-1 til 2 000 cm-1; Range 2: 1 950 cm-1 till 3 250 cm-1 |
Spektralspridning | 2 cm-1 pixel-1 |
Datainsamlingshastighet | Över 1 500 spektra/s |
Minsta Raman-bildpixelstorlek | 1 µm Spatial upplösning 1 µm per pixel |
Objektiv | 8,2 mm arbetsavstånd 0,55 NA 50× objektiv med långt arbetsavstånd Ytterligare färgvideokamera med makrovy |
Synfält | Makro 21 mm × 16 mm Mikro 330 µm × 250 µm |
Maximal storlek för sammansatt bild | Makro 134 mm × 76 mm Hög förstoring 112 mm × 81 mm |
Vitljuslägen | Kapacitet för överföring och reflektering av vitt ljus |
Fokusering | Makro – Manuell eller fördefinierad Mikro – Automatisk (LiveTrack) eller manuell Automatiserad dynamisk LiveTrack-fokusering i realtid för både Raman-datainsamling och videovisningslägen för vitt ljus |
Systemkalibrering och överförbarhet | Självkalibrering och automatisk uppriktning me inbyggda neon- och silikon-referenser Automatisk PQ-datainsamling – (polystyren) Valfri kontroll efter mätningen PMC (post measurement check) för inter-mätningsvalidering |
Maximal provstorlek | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) – passar 96 well plate |
Effekt, spänning | 100–240 V AC ±10 %, 50/60Hz, 100 W maximalt |
Mått | 720 mm (B) × 502 mm (H) × 535 mm (D) |
Vikt (exklusive dator) | 54 kg |
Laserklass | Laserprodukt klass 1, uppfyller IEC60825-1. CE-märkt |
