Kontaktprober med hög noggrannhet för CNC-maskiner
Våra kontaktprober med hög noggrannhet för CNC-maskiner erbjuder oslagbara mätprestanda och bästa möjliga processtyrning under cykeln. Med extremt låg triggningskraft och enastående repeterbarhet, kan detaljinställning och inspektion utföras med optimala resultat.
Högprestanda-probning för prestanda i toppklass
Våra kontaktprober med hög noggrannhet som utvecklats under mer än ett årtionde levererar oslagbara prestanda och funktioner.
Våra kontaktprober med hög noggrannhet är lämpliga för att stort antal användningsområden. De erbjuder automatisk inställning under arbetscykeln för detaljer som bearbetas snabbt och extremt tillförlitligt.
Renishaws kontaktprober med hög noggrannhet levererar oslagbara mätprestanda genom att använda avancerade probningsmekanismer med RENGAGE™-teknologi eller mikro-kinematik. Dessa teknologier förbättrar och säkerställer rätt-första-gången-bearbetning av detaljer inklusive komplexa komponenter med mjuka, flexibla och komplicerade 3D-former.
Renishaw verktygsmaskinprober tillverkas av högvärdiga material och är robusta och tillförlitliga. De är motståndskraftiga även i de mest krävande miljöer och är motståndskraftiga mot stötar, vibrationer, extrema temperaturer och kontinuerlig dränkning i vätska.
Varför använda en prob?
Det är viktigt med probning för att säkerställa precision genom hela bearbetningsprocessen. Som tillverkare är det avgörande att bibehålla en ihållande produktkvalitet och maximerad produktion. Därför finns det så otroligt många fördelar med att implementera processer med kvalitetskontroll.
Detta oavsett om du behöver strömlinjeforma produktionen genom automatiserad detaljuppsättning och inspektion, reducera antalet bearbetningsfel eller reducera mängden avfall. Probning sparar tid och kostnader för kassationer, men främjar även produktiviteten genom att minimera stilleståndstiden med automatiska verktygsjusteringar och snabbare jobbinställning. Dessa fördelar gör varje prob till en fantastisk investering med snabb återbetalning så att tillverkaren kan fokusera på kvalitet, produktitivet och lönsamhet.
Viktigaste fördelar för prober med hög noggrannhet
Extremt låg triggningskraft
Eliminera yt- och formskador vid inspektion av ömtåliga arbetsstycken.
Enastående 3D-noggrannhet
Enastående prestanda på under en mikrometer även när den används med avancerade 3D-former och konturer.
Robust konstruktion
Erbjuder tillförlitliga mätningar och lång livslängd även i de mest krävande omgivningar.
Precisionsmäning
Uppfyller lätt de snävaste bearbetningstoleranser, första gången och varje gång.
Vi är nöjda med noggrannheten hos RMP600 och särskilt den därav följande minskningen av kassationer längre fram i produktionslinjen. Detta är stora, dyra komponenter och vi kan använda proben för att identifiera och undvika fel.
Flann Microwave (Storbritannien)
Hitta den perfekta kontaktproben med hög noggrannhet för din tillverkningsverksamhet
Utforska vårt utbud av prober med hög noggrannhet oavsett om du behöver radio, optisk eller kabelansluten överföring. Alla prober är konstruerade för precision och att vara lättanvända i olika tillverkningsmiljöer och är kompatibla med program för verktygsmaskinprober.
Radioöverföringsprober med hög noggrannhet
Radioöverföringsprober är optimala för komplexa eller stora maskiner och installationer när spindelproben inte har någon fri siktlinje till mottagaren.
I omgivningar med många radiofrekvenser (RF) trafik. använder Renishaw radioprober patenterad frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS)-teknologi, så att proben kan hoppa från kanal till kanal och undvika interferens eller ställen med radioskugga.
RMP400
RMP600
- RENGAGE™-teknologi i kombination med radioöverföring för störningsfri probning.
- Driftsområde upp till 15 m.
- Enkelriktad repeterbarhet på 0,25 µm 2σ.
RMP24-micro
- Enastående repeterbarhet på 0,35 µm 2σ för en så liten prob (24 mm i diameter och 31,4 mm lång).
- Extremt låg triggningskraft – Med en XY-triggningskraft på endast 0,08N och 0,75 N in Z.
- Maximala strömprestanda med QE-seriens överföringsprotokoll.
Optiska överföringsprober med hög noggrannhet
Optisk överföring är en säker, robust och beprövad överföringsteknik med överföring på ett avstånd upp till sex meter.
OMP400
OMP600
- Beprövad och patenterad med RENGAGE-teknologi.
- Säker och robust infraröd överföring med en räckvidd på upp till 5 m (OMP400) och 6 m (OMP600).
Kabelansluten prob med hög noggrannhet
MP250
- RENGAGE-teknologi för exceptionellt tillförlitliga mätningar under en lång livslängd.
- Du slipper batterier och störningar med kabelanslutning som standard.
Vilken är rätt prob för min applikation?
Visa vårt utbud av prober med hög noggrannhet och deras fördelar beroende på användningsområde. Kontakta ditt lokala försäljningsteam om du vill ha hjälp.
Prober med hög noggrannhet jämförelsematris
Rekommenderad maskintyp | Enkelriktad repeterbarhet | Överföringstyp | Kompatibla gränssnitt* | Rekommenderad mätspetslängd | |
RMP24-micro | Mikromaskiner och maskiner med små arbetsområden | 0,35 µm (14 µin) 2σ | FHSS-radio | RMI-QE | Upp till 30 mm |
RMP400 | Små till medelstora fleroperationsmaskiner och små multifunktionsmaskiner | 0,25 µm (10 µin) 2σ | FHSS-radio | RMI-Q eller RMI-QE** | Upp till 200 mm |
RMP600 | Multifunktionsmaskiner i alla storlekar, fleroperationsmaskiner och traversmaskiner | 0,25 µm (10 µin) 2σ | FHSS-radio | RMI-Q eller RMI-QE** | Upp till 200 mm |
OMP400 | Små till medelstora fleroperationsmaskiner och små multifunktionsmaskiner | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optisk | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C med OSI/OSI-D, OMM-2 med OSI/OSI-D | Upp till 200 mm |
OMP600 | Fleroperationsmaskiner i alla storlekar och små till medelstora multifunktionsmaskiner | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Optisk | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C med OSI/OSI-D, OMM-2 med OSI/OSI-D | Upp till 200 mm |
MP250 | CNC-slipmaskiner | 0,25 µm (10 µin) 2σ | Kabelansluten | HSI eller HSI-C | Upp till 100 mm |
*Alla Renishaw verktygsmaskinprober kräver att du köper ett kompatibelt gränssnitt.
** RMI-QE-gränssnittet är endast kompatibelt med QE-seriens prober.
Tillförlitlig probkalibrering
Kalibrera din prob med tillförlitlighet med hjälp av ACS-1 och eliminera behovet av manuella ingrepp som kräver passbitar eller bladmått.
Probning på ett enkelt sätt med intuitiv programvara
Om du investerar i probteknologi förbättrar du din processtyrning och lägger en stabil grund för dina processer.Renishaw säkerställer en sömlös användarupplevelse när du använder prober. Med ett heltäckande utbud av makrocykler och verktygsmaskinsappar kan du snabbt och enkelt programmera mätcykler
Heltäckande processtyrning
Genom att mäta ett arbetsstycke i maskinen med en prob, kan automatiska verktygsjusteringar utföras direkt när bearbetningsfel uppträder.
Förbättre din processtyrning ytterligare genom att mäta verktyg när de ställs in, för att säkerställa att det första snittet är korrekt både första gången och varje gång.
Renishaws utbud av verktygsinställare på maskinen och detektorer av verktygsbrott kan användas i kombination med våra spindelprober med hög noggrannhet, för att uppnå maximal produktivitet och kvalitetskontroll.
Nedladdningar
Broschyr
Datablad
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe [en]
Data sheet: RMP400 (QE) radio machine probe [en]
Data sheet: RMP600 (QE) radio machine probe [en]
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
Data sheet: OMI-2T [en]
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
Data sheet: MP250 touch probe data sheet [en]
Data sheet: HSI-C [en]
Behöver du support?
Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.
