Saltar navegação
Sistema de encoder incremental TONiC™ com escala linear RSLM20
Características
  • Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Resoluções até 1 nm
  • Velocidade até 10 m/s
  • Saídas analógicas ou digitais
  • Reduzido Erro Subdivisional (SDE): normalmente <±30 nm
  • Variantes de vácuo e Segurança Funcional disponíveis
  • Marca de referência óptica IN-TRAC
Benefícios
  • Escala de elevada exatidão
  • Cabeçote de leitura supercompacto com condicionamento de sinal dinâmico para controle de movimento melhorado
  • Elevada imunidade contra impurezas
  • O kit de diagnóstico está disponível para apoiar nas instalações difíceis e auxiliar na otimização do sistema.
Área transparente para banners no site
O que é o TONiC?
A série TONiC™ é o sistema de leitor incremental sem contato compacto que assegura velocidades de até 10 m/s e, quando combinado com a interface Ti, resoluções de até 1 nm em aplicações lineares e rotativas. A óptica de filtragem avançada dentro do cabeçote de leitura fornece ao TONiC um jitter muito baixo, resultando em excelente estabilidade posicional e controle de velocidade mais suave. Isso torna o TONiC o encoder ideal para aplicações em que o movimento deve ser rigorosamente controlado.
O encoder TONiC proporciona estabilidade de sinal excepcional com baixo Erro Subdivisional (SDE) de tipicamente <±30 nm para obter um desempenho de controle de movimento superior.
Os encoders TONiC também possuem um LED de preparação integrado para uma instalação intuitiva e eficiente.
O que é a escala RSLM20?
A RSLM20 é uma escala de aço inoxidável com graduação de 20 µm e uma variedade de opções de marcas de referência óptica IN-TRAC, incluindo espaçamento regular para seleção do cliente ou referência única no centro ou próximo à extremidade.
Ela é comparável com as escalas de vidro de graduação fina e oferece uma exatidão total (incluindo inclinação e linearidade) melhor que ±4 µm em 5 m de comprimento. Ela também pode ser enrolada para armazenamento simples e manuseio. Quando novamente desenrolada, comporta-se como uma escala.
Os projetistas podem escolher entre uma fita adesiva especialmente formulada ou presilhas mecânicas para se adequar aos requisitos de montagem. Ambos os métodos de montagem permitem a dilatação térmica independente do substrato.
Por que escolher este sistema de encoder?
Combina sólida confiabilidade com exatidão elevada
O sistema TONiC RSLM20 proporciona a praticidade, robustez e facilidade de uso de uma escala de fita, além de oferecer exatidão mais elevada do que escalas de vidro, tornando-o ideal para eixos de grande comprimento e alto desempenho.
Metrologia excepcional
O encoder TONiC possui a óptica de filtragem comprovada no mercado da Renishaw e o processamento de sinal avançado. As tecnologias Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) reduzem o ruído do sinal analógico e o jitter digital no cabeçote de leitura.
Os encoders TONiC fornecem jitter de saída de sinal excepcionalmente baixo de <±0,5 nm RMS e baixo Erro Subdivisional (SDE) de <±30 nm, permitindo que os sistemas mantenham a posição melhor e gerem menos calor em aplicações de motores lineares. O baixo jitter também permite um controle de velocidade mais suave em aplicações de alta precisão operando em baixas velocidades.
Configuração flexível
A série TONiC oferece uma variedade de interfaces externas que podem ser configuradas para atender aos requisitos de velocidade e resolução da aplicação. Com integração em estágio avançado e configuração da interface externa, um versátil cabeçote de leitura TONiC oferece muitas opções para personalização do usuário final.
As opções de interface TONiC permitem a saída digital, analógica ou dupla de sinais digitais e analógicos. A interface TD (resolução dupla) oferece saída de resolução dupla selecionável, e uma interface DPI também está disponível para aplicações de impressão de grande formato. A flexibilidade da configuração do encoder TONiC permite que os OEMs se beneficiem de controle de movimento superior e alto rendimento em uma ampla gama de aplicações.
Opções de interface
Interface TD (resolução dupla)
  • Saída selecionável de quadratura de resoluções duplas.Interface Ti (quadrada)
  • Ideal para aplicações que requerem movimentos em alta velocidade combinados com precisão fina.
Interface DOP (saída dupla)
  • Fornece quadratura digital simultânea e sinais de 1 Vpp.
  • Projetada para aplicações que requerem a sincronização de uma ou mais operações com um eixo de movimento.Interface TONiC Dual Output (DOP)
Kit de diagnóstico opcional
Kit de diagnóstico TONiC™ (software e hardware)
O software de diagnóstico TONiC pode ser utilizado para otimizar a instalação dos encoders TONiC e proporcionar uma calibração rápida e abrangente do sistema. O software deve ser utilizado em conjunto com o hardware de diagnóstico TONiC que pode ser adquirido da Renishaw utilizando o código de peça A-9411-0011. O hardware está conectado ao PC através de cabo USB (fornecido no kit) ou em linha com o sistema eletrônico do cliente.
Saiba tudo sobre o kit de diagnóstico TONiC.
Especificações técnicas
Padrão de medição
RSLM20: escala de aço inox de elevada exatidão
Também disponível com marca de referência final como RSLE20 e com marca de referência selecionável como RSLC20
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA)
35 mm x 13,5 mm x 10 mm
Graduação da escala
20 μm
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Classe de exatidão a 20 °C
±1,5 µm até 1 m, ±2,25 µm até 2 m, ±3 µm até 3 m, ±4 µm até 5 m, calibração rastreável até padrões internacionais
Marca de referência
Marca de referênciaIN-TRAC
Várias opções de posição da marca de referência, veja os dados técnicos para mais detalhes
Interruptores fim de curso
Limites duplos ou simples (selecionar com o pedido)
Comprimento da escala
80 mm a 5 m
Rotação máxima
Analógico
Digital
(Ver dados técnicos para mais detalhes)
Até 10 m/s a -3 dB
Até 10 m/s
Normalmente < ±30 nm
Controle dinâmico de sinal
Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo - Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) - para desempenho otimizado durante a operação
Sinais incrementais
Analógico
Digital
1 Vpp (período 20 μm)
Resoluções de 5 μm a 1 nm
Conexão elétrica
Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m com miniconector (conecta diretamente na interface TONiC)
Fonte de alimentação
5 V ±10%, <100 mA (sistema analógico), <200 mA (sistemas digitais) (não terminada)
Vibração (em operação)
100 m/s2 máx @ 55 Hz a 2 000 Hz
Choque (não operando)
1 000 m/s2, 6 ms, ½ seno
Temperatura operacional (sistema)
0 °C a +70 °C
Proteção
Cabeçote de leitura: IP40
Interface: IP20
Veja os dados técnicos para mais detalhes.
