Flusso di lavoro e accessori per neuroendoscopia
Renishaw ha sviluppato una serie di accessori per il robot neuromate® in grado di contribuire a facilitare la procedura di neuroendoscopia.
Pianificazione chirurgica
software di programmazione neurochirurgica neuroinspire™
Il modulo di neuroendoscopia del software di programmazione neurochirurgica neuroinspire può essere utilizzato per due fasi della procedura: pianificazione della traiettoria e inserimento con il robot stereotassico neuromate.
Registrazione del paziente
modulo di registrazione del paziente senza casco neurolocate™
Per registrare il paziente nello spazio stereotassico senza il posizionamento di marker circolari su ossa o pelle, i chirurghi possono scegliere di usare il modulo di registrazione del paziente senza casco neurolocate di Renishaw. Sono disponibili le versioni del modulo compatibili con TAC e radiografie.
Funzionamento
Comando a distanza
Con l'opzione per endoscopia, il comando a distanza permette al chirurgo di spostare il braccio robotico di neuromate all'interno di un volume pre-definito nel corso della procedura di pianificazione.
Portautensili laser
Il laser è utilizzato per controllare la registrazione del paziente e per marcare i punti di ingresso sul cranio del paziente prima dell'intervento chirurgico. Viene montato sul braccio di neuromate allo stesso modo di un portautensili standard.
Modulo per endoscopia
E' stato studiato un portautensili specifico in grado di alloggiare la maggior parte dei tipi di endoscopio. i movimenti del braccio del robot in modo endoscopico sono pilotati con il comando a distanza. La velocità del braccio è ridotta per evitare danni ai tessuti cerebrali.
Altri adattamenti stereotassici
Siamo consapevoli che i requisiti tecnici nella sala operatoria neurochirurgica sono in rapida evoluzione. Se intendete acquistare o se state utilizzando nuove tecnologie, il nostro team di progettazione è pronto a lavorare con voi per integrarle nella vostra procedura chirurgica neuromate.
Per sapere come possiamo aiutarvi, contattate l’ufficio vendite di zona.
Nota: non tutti i prodotti Renishaw, i campi di applicazione, i relativi accessori o una combinazione di essi sono disponibili in tutti i Paesi.
Renishaw Neuro Solutions Limited – Avviso legale e Informativa sulla privacy. Fai clic qui
