Řada snímačů QUANTiC™
Díky integraci filtrační optiky Renishaw a interpolační technologie představují snímače QUANTiC nabídku vysoce přesných, superkompaktních, robustních inkrementálních otevřených optických snímačů. Snímače QUANTiC vynikají snadnou instalací s mimořádně širokými instalačními a provozními tolerancemi, včetně vestavěných kalibračních funkcí.
Čtecí hlavy QUANTiC poskytují digitální výstup a novou variantu analogového výstupu se širokou nabídkou konfigurací a lineárních nebo rotačních stupnic.
Podrobné diagnostické informace jsou přístupné prostřednictvím samostatného diagnostického nástroje pro snímače ADTpro-100 i diagnostického nástroje ADTi‑100, z nichž oba jsou kompatibilní se softwarem ADT View. Pomáhají při optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.
Robustní odměřování polohy navzdory znečištění
![Piktogram spolehlivosti](/media/img/gen/fe203a590b5f4c2899bdb8a386e04d1d.png)
Čtecí hlavy QUANTiC zaručují vynikající řízení pohybu v širokém aplikací díly minimalizaci polohové chyby navzdory znečištění stupnice. Detektor nové konstrukce poskytuje přídavnou vrstvu filtrace signálu, což napomáhá eliminovat neharmonické frekvence signálu, zaručuje nízkou chybu interpolace (SDE) a minimální změny signálu způsobené znečištěním stupnice.
Snadná instalace a nastavení
![Piktogram jednoduché instalace](/media/img/gen/c1b8283a87b74eb8b463412034127cc1.png)
Moderní optická konstrukce a zpracování signálů snímačů QUANTiC poskytují širší instalační a provozní tolerance při zachování metrologického výkonu. Nízkých provozních nákladů je dosaženo snížením časů na instalaci a seřizování.
Rychlost
![Piktogram rychlosti](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
Možnost dosáhnout rychlosti až 24 m/s splňuje nejnáročnější požadavky řízení pohybu.
Výstupní taktovací frekvence (MHz) | Maximální otáčky (m/s) | Minimální separace hran* (ns) | ||||||
T (10 µm) | D (5 µm) | X (1 µm) | Z (0,5 µm) | W (0,2 µm) | Ano (0,1 µm) | H (50 nm) | ||
50 | 24 | 24 | 24 | 18,13 | 7,25 | 3,626 | 1,813 | 25,1 |
40 | 24 | 24 | 24 | 14,50 | 5,80 | 2,900 | 1,450 | 31,6 |
25 | 24 | 24 | 18,13 | 9,06 | 3,63 | 1,813 | 0,906 | 51,0 |
20 | 24 | 24 | 16,11 | 8,06 | 3,22 | 1,611 | 0,806 | 57,5 |
12 | 24 | 24 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,036 | 0,518 | 90,0 |
10 | 24 | 24 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,853 | 0,427 | 109 |
08 | 24 | 24 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,691 | 0,345 | 135 |
06 | 24 | 24 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,537 | 0,269 | 174 |
04 | 24 | 18,13 | 3,63 | 1,81 | 0,73 | 0,363 | 0,181 | 259 |
01 | 9,06 | 4,53 | 0,91 | 0,45 | 0,18 | 0,091 | 0,045 | 1038 |
Analogový výstup | 20 (-3dB) |
Vyhledejte vhodnou stupnici pro váš QUANTiC
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Maximální délka stupnice |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením | RTLC40 s volitelnou stupnicí FASTRACK™ | 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (>10 m na přání) |
Úzká pásková stupnice z nerezové oceli | 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 µm: ± 15 µm/m | 40 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | 20 m (>20 m na přání) |
Část oblouku
Úzká nerezová pásková stupnice části oblouku | 40 µm: ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m (>20 m na přání) |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost dělení (v závislosti na velikosti kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Průměr kroužku |
Kroužek z nerezové oceli ![]() | ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 550 mm |
Optional Advanced Diagnostic Tools
The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
![Diagnostické nástroje ADTi-100 a ADTpro-100](/media/img/gen/afb6d28e149047daaaa3004a737ba024.jpg)
ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. ADTpro-100:
- Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View, který umožňuje ukládat data snímače jako záznamy o nastavení a výkonu systému. ADT View lze použít také pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100
ADTi-100 ve spojení s intuitivním počítačovým softwarem ADT View:
- Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice.
- Pomáhají při nastavování a kalibraci systému a optimalizaci signálu podél celé osy.
- Umožňuje ukládat data, jako je intenzita signálu oproti poloze, jako záznamy o nastavení a výkonu systému.
ADTpro-100 and ADTi-100 jsou ideální pomocí při optimalizaci a diagnostice systému, zejména v instalacích kde není viditelná led čtecí hlavy. Lze je používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.
