Interface inLux™ SEM Raman
Univerzální řešení Ramanovy analýzy v SEM
Inovativní interface inLux™ SEM Raman umožňuje Ramanovu analýzu vzorků v komoře vašeho skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Nyní můžete měřit Ramanova spektra, pro vytváření 2D nebo 3D map z vzorků při současném zobrazování v SEM. Mezi režimy zobrazování v SEM a sběru Ramanvých spekter zůstává vzorek statický,měření tedy probíhá ze stejného místa na vzorku jako při měření v SEM
Interface inLux SEM raman nabízí komplexní rozsah Ramanových měření v SEM. Můžete měřit spektra z jednotlivých bodů, více bodů, nebo vytvářet 2D a 3D konfokální Ramanovy mapy. Interface inLux se standardně dodává s plným vybavením pro všechny tyto měření, což umožňuje analyzovat objemy větší než 0,5 mm v každé ose XYZ. Stolek s krokem 50nm v osách XYZ což zajišťuje přesné Ramanovo mapování.
Hlavní přínosy
- Více informací o vzorku - Ramanova fotoluminiscenční (PL) a spektrální katodoluminiscenční (CL) analýza se provádí současně a je prováděna ze stejného místa na vzorku jako při měření a zobrazení pomocí SEM .
- Univerzální - interface inLux lze instalovat na široký sortiment SEM od různých výrobců, z různými rozměry komory a bez jakýchkoli úprav SEM.
- Neinvazivní - sondu inLux lze plně odsunout z pracovní pozice pomocí softwaru. To zajistí, že nepoužívaná sonda nezasahuje do jiných funkcí SEM nebo do průběhumšření v SEM při použití jiných detektorů..
- Zjistěte distribuci komponent ve vzorku - Naměřené konfokální Ramanovy mapy umožňují snadné měření heterogenity vzorku.
- Zobrazení vzorku - velká oblast optického zobrazení a montáže pro vizualizaci vzorku v bílém světle pro rychlé nalezení oblasti pro analýzu vzorku
- KonfigurovatelnýUmožňuje připojení až - až dvou excitačních laserů plus volitelný CL modul, pro měření katodoluminiscence.
- Automatizace - Přepínání mezi lasery jedním kliknutím ze softwaru pro Ramanovu analýzu složitých vzorků.
Aplikace interfacu inLux SEM-Raman
Identifikace nečistot
Ramanova spektroskopie je bezkontaktní a nedestruktivní technika, která poskytuje velmi podrobné chemické informace pro ideální identifikaci nečistot. Ramanova spektroskopie je zvláště vhodná pro analýzu uhlíkových a organických nečistot, která by jinak bylo obtížné rozlišit elementární analýzou. SEM lze použít pro lokaci a studium morfologie malých částeček znečistění, které nelze rozlišit optickou mikroskopií. Tyto částečky lze dále přímo zaměřit pro Ramanovu analýzu pomocí interfacu inLux, aniž by bylo nutno se vzorkem pohybovat.
Analýza materiálu
Mnoho nových vlastností materiálů vyplývá z jejich velikosti, tvaru nebo tloušťky. Grafen, nanotyčky a nanotrubice jsou příklady, kde má vysoké rozlišení skenovacího elektronového mikroskopu rozhodující vliv na vizualizaci vzorku. Tak jako odhalení chemické a strukturální povahy materiálu, může Ramanova analýza také poskytovat informace o jeho fyzikálních vlastnostech. Interface inLux může měřit Ramanovy mapoyznázorňující krystaličnost, namáhání a elektronické charakteristiky vzorků, které lze korelovat s obrazy SEM.
Využijte různé Ramanovy spektrometry Renishaw
Interface inLux se používá ve spojení s výzkumnými Ramanovými spektrometry a softwarem společnosti Renishaw. To poskytuje komplexní možnosti zpracování a analýzy s snadným ovládáním pomocí softwaru. Od identifikace průmyslového znečištění až po akademický výzkum; interface inLux vám pomůže získat maximum informací z vašeho SEM.
Ramanův analyzátor Virsa™
Pro jednoúčelové Ramanovy analýzy lze interface inLux připojit k Ramanovu analyzátoru Virsa. Analyzátor Virsa představuje kompaktní a ekonomicky výhodné řešení pro SEM Ramanovu analýzu, s vysokou citlivostí a spektrálním rozlišením očekávaným u výzkumného Ramanova systému, avšak s velikostí pro snadnou montáž.
Více informací o analyzátoru VirsaKonfokální Ramanův mikroskop inVia™
Připojením interfacu inLux ke konfokálnímu Ramanovu mikroskopu inVia rozšíříte SEM analýzu o nejlepší výzkumný Ramanův mikroskop na světě. Ramanův mikroskop inVia poskytuje špičkovou přesnost a citlivost v konfigurovatelném rozsahu excitačních vlnových délek laseru, detektorů a mřížek. Je ideální pro analýzu jakéhokoli aktivního Ramanova materiálu. Ramanův mikroskop inVia lze používat nezávisle pro Ramanovu analýzu. Když nejsou požadována měřenív SEM, může být váš SEM dostupný i jiným uživatelům.
Více informací o Ramanově mikroskopu inViaVíce informací
Tím, že nám sdělíte konfiguraci vašeho SEM se dozvíte, zda je váš skenovací elektronový mikroskop kompatibilní s interfacem inLux SEM Raman. Vyplňte krátký formulář v následujícím odkazu a některý z našich odborníků se s vámi spojí.
Zaregistrujte se ke sledování našeho webového semináře na vyžádání
Ke stažení: Interface inLux SEM Raman
Brochure: inLux™ scanning electron microscope Raman interface [en]
The innovative inLux SEM Raman interface brings high-quality Raman functionality to your SEM chamber. Now you can collect Raman spectra that can produce images in 2D and 3D whilst simultaneously imaging in SEM.
Specifikace
Parametry: | Hodnota |
Hmotnost | < 20 kg |
Délka optického kabelu | 4,6 m |
Kompatibilní Ramanovy spektrometry | Konfokální Ramanův mikroskop inVia, analyzátor Virsa |
Kompatibilní modely SEM | Kompatibilita s modely od všech hlavních dodavatelů SEM |
Požadavek na port SEM | Vyžaduje volný boční nebo zadní port SEM |
Výkon SEM | Interface inLux nevyžaduje žádné úpravy SEM, a když není v činnosti, lze jej zcela odpojit, aby nezasahoval do provozu SEM nebo jiného příslušenství. |
Řízení pohybu | Trackpad, software WiRE |
Protikolizní ochrana | Dotyková sonda, bezpečný pracovní prostor monitorovaný absolutními snímači |
Bezpečnost při práci s laserovými zařízeními | Laser interlock propojený s dosažením vakua v komore SEM |
Ramanovo mapování/zobrazování | Dodáváno standardně |
Výběr modulu optického kabelu | Až dvě různé excitační vlnové délky laseru + volitelný modul katodoluminescence |
Dostupné excitační vlnové délky laseru | 405 nm, 532 nm, 660 nm, 785 nm (další jsou k dispozici na přání) |
Přepínání laseru | Automatické, motorické a řízené softwarem |
Laterální prostorové rozlišení | < 1 µm @ 532 nm |
Konfokální výkon | < 6 µm @ 532 nm |
Spektrální rozlišení | Viz typový list spektrometru |
Rozměry | Š 804 mm x V 257 mm x H 215 mm |
