Přeskočit navigaci
Řada optických inkrementálních snímačů VIONiC™
Snímače polohy řady VIONiC jsou nejvýkonnější inkrementální optické otevřené snímače společnosti Renishaw. Poskytují přímou digitální polohovou zpětnou vazbu s vynikající metrologií, vysokou rychlostí a spolehlivostí.
Zdokonalí vaše řízení pohybu
Ve čtecích hlavách VIONiC je začleněna osvědčená filtrační optika Renishaw a vyspělá interpolační technologie. To poskytuje mimořádně nízkou chybu interpolace (SDE), výbornou odolnost vůči znečištění a navíc eliminuje nutnost dalších adaptérů nebo samostatných interfaců.
Čtecí hlavy VIONiC jsou kompatibilní s širokým spektrem lineárních a rotačních stupnic a stupnic části oblouku, od typu stupnice s nízkou roztažností VIONiC™ po vysoce přesné kroužky REXM. Proto si pro všestrannost a měření bez kompromisů vyberte snímače řady VIONiC. Instalace snímačů VIONiC je snadná díky intuitivnímu auto-kalibračnímu režimu.
Snímač VIONiC je kompatibilní se samostatným diagnostickým nástrojem pro snímače ADTpro-100 i s diagnostickým nástrojem ADTi-100, z nichž oba jsou kompatibilní se softwarem ADT View. Poskytují pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě pro většinu náročných aplikací řízení pohybu.
Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady VIONiC, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Sledujte naše představení inkrementálních snímačů VIONiC
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární
Typ stupnice
Název stupnice
Přesnost
Rozteč stupnice
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C
Dodávaná délka
Stupnice z nerezové oceli
Lineární stupnice RTLC
RTLC20
± 5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Až do 10 m (>10 m na přání)
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením
Lineární stupnice RTLC FASTRACK
RTLC20 s volitelnou stupnicí FASTRACK™
± 5 µm/m20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Stupnice z materiálu ZeroMet™
Lineární stupnice RELM
RELM20/RELE20±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m20 µm0,75 ±0,35 µm/m/°CAž 1,5 m
RSLM20/RSLE20/RSLC20
± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CAž 5 m
Pásková stupnice z nerezové oceli
Lineární stupnice RKLC
RKLC20-S
± 5 µm/m20 µm
Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami
Až do 20 m (>20 m na přání)
Část oblouku
Typ stupnice
Název stupnice
Přesnost
Rozteč stupnice
Dodávaná délka
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku
RKLC stupnice na části oblouku
RKLC20-S
± 5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Rotační
Typ stupnice
Název stupnice
Přesnost (v závislosti na velikosti kroužku)
Rozteč stupnice
Průměr kroužku
Kroužek z nerezové oceli
Rotační stupnice RESA
RESM20/REST20
Přesnost dělení: ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny
20 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
52 až 550 mm
Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností
Rotační stupnice REXM
REXM20/REXT20
Instalovaná přesnost:
(průměr ≥100 mm) ±1 úhlová sekunda
(průměr 75 mm) ±1,5 úhlové sekundy
(průměr ≤57 mm) ±2 úhlové sekundy
20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 až 417 mm
Hlavní přínosy
Ukázka představující chybu interpolace (SDE)
Velmi nízká hodnota chyby interpolace
Vyspělá interpolační technologie poskytuje velmi nízkou hodnotu chyby interpolace (SDE), typicky < ±15 nm, která je nejnižší ze všech optických snímačů společnosti Renishaw.
Ukázka rychloměru
Vysoká rychlost
Jemné rozlišení až 2,5 nm, maximální taktovací frekvence 50 MHz a rychlost až 12 m/s. Rychlost až 3,63 m/s při rozlišení 0,1 µm.
Piktogram volitelného ADT
Diagnostické nástroje ADT
Volitelné pokročilé hloubkové diagnostické informace napomáhající optimalizaci instalace snímače a hledání poruch na místě.
Volitelný Advanced Diagnostic Tool
Optické snímače Renishaw lze obecně instalovat pouze pomocí nastavovacích LED diod na čtecí hlavě, ale pro náročnější instalace lze použít nástroj Advanced Diagnostic Tool (ADT). Tyto nástroje poskytují v reálném čase podrobná data snímače jako pomoc při hledání závad a pro zamezení dlouhým prostojům stroje.
Snímač VIONiC je kompatibilní se dvěma nástroji Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 a ADTi-100.
Diagnostické nástroje ADTi-100 a ADTpro-100
ADTpro-100:
  • Je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, který nevyžaduje počítač ani jiné vybavení.
  • Je vybavený integrálním barevným displejem.
  • Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
  • Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View, který umožňuje ukládat data snímače jako záznamy o nastavení a výkonu systému. ADT View lze použít také pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100
ADTi-100:
  • Má rozhraní pro intuitivní počítačový software ADT View.
  • Poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase, výhodnou při problematických instalacích a diagnostice.
  • Pomáhají při nastavování a kalibraci systému a optimalizaci signálu podél celé osy.
  • Umožňuje ukládat data snímače, jako je intenzita signálu proti poloze podél osy, jako záznamy o nastavení a výkonu systému.
ADTpro-100 i ADTi-100 lze používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.
