Co je nového?
Společnost Renishaw pravidelně aktualizuje software CARTO, včetně nových funkcí. Přehled našich nejnovějších softwarových verzí je uveden níže.
Klíčové funkce v Capture
Funkce ve verzi 4.9
Capture: Režim mimoosého rotačního měření
Režim mimoosého rotačního měření v aplikaci Capture je licencovaná opce, která umožňuje snímat kalibrátorem rotačních os XR20 v kombinaci s laserovým systémem XL-80 nebo s víceosým kalibrátorem XM-60 mimoosá měření v jedné relaci.
Capture: zdokonalené měření přímosti
Minimalizuje působení vzdušných turbulencí a vibrací, které lze často pozorovat při měření přímosti s použitím víceosého kalibrátoru XM-60 nebo XM-600. Režim úpravy dynamických dat sejme vyšší hustotu dat přímosti v souvislém přejetí (sweep) osy.
Tato metoda poskytuje reprezentativnější chybu pro měřenou aplikaci.
Capture: měření s velkým rozsahem
Neomezený rozsah měření víceosého kalibrátoru XM-60 nebo XM-600. Použití úpravy dynamických dat v Capture definuje metody sub-testu, tvorbu programu součástí a snímání datových sad. Data sub-testu jsou v Explore automaticky spojována pro analýzu.
CARTO nyní podporuje tiché instalace
Tato funkce umožňuje distribuovanou instalaci CARTO v rámci společnosti s využitím možnosti povelových řádků tiché instalace. To uživatelům umožňuje snadnou integraci CARTO do jejich podnikové sítě.
Klíčové funkce v Explore
Explore: měření bodu zájmu
Měření v bodu zájmu často nebývá možné. Umístění může ohrozit montáž hardwaru nebo překážet laserovému paprsku. Funkce offsetu měření v Explore umožňuje zadávat do softwaru odchylky X, Y, Z od přijímače k bodu zájmu. Nasnímaná data jsou pak přepočítána pro získání skutečných chyb zdroje.
Capture a Explore: Podpora XR20
Do softwaru CARTO byl doplněn nový kalibrátor rotačních os XR20 s modulem BLE (Bluetooth low energy). XR20 vyžaduje CARTO verzi 4.6 nebo vyšší a není kompatibilníse softwarem RotaryXL.
Explore: Spojování dat pro měření v delších osách
CARTO Explore, nová funkce spojování dat na základě analýzy umožňuje uživatelům laserových systémů XM-60 a XL-80 analyzovat spojovaná data podle mezinárodních standardů. Doplnění této funkce do CARTO Explore lze nyní data získaná systémem XM-60 pomocí cílově zaměřeného režimu měření snadno spojovat dohromady a analyzovat pro delší osy.
Tato doplněná funkčnost umožňuje uživatelům laserového systému XL-80 rozdělit měření v dlouhých osách v prostředí s rušením do menších sekcí a ty potom spojit dohromady. Tím se snižuje účinek prostředí na jednotlivé sekce a zvyšuje se tak přesnost celkového měření.
Explore: Vizualizace chyby
Pochopení chyb a jejich vztahu mezi 6 stupni volnosti není vždy snadné interpretovat. Funkce 3D vizualizace chyb s grafickým znázorněním v softwaru Explore zobrazuje animaci měřené osy, jejíž velikost lze upravit. To uživateli umožňuje v režimu vizualizace lépe pochopit měření a snadno ukázat účinek každé polohové chyby.
Explore: Filtrace kanálů
Aplikace Explore má schopnost během exportu dat do souboru .carto filtrovat šest chybových kanálů zahrnutých do systému XM-60. Po importu souboru s použitou filtrací zobrazí aplikace Explore zvolené kanály v exportovaném souboru.
Tato funkce umožňuje uživatelům přizpůsobit zobrazení chybových kanálů při sdílení dat.
Explore: export do CSV
Získejte okamžitý přístup k datům exportováním jedné nebo několika datových sad do souborů CSV (Comma Separated Value). To umožňuje maximální flexibilitu pro rozšíření možností použití dat.
Explore: XK10 analýza přímosti a rovnoběžnosti
Data vyrovnávacího laserového systému XK10 lze nyní analyzovat, což umožňuje manipulaci s daty, porovnání a funkci paralelní přímosti v rámci Explore. K dispozici je rovněž sdílení dat pomocí upravených PDF reportů.
Klíčové funkce v Compensate
Compensate: korekce chyb obráběcího stroje
Řídicí systémy Mitsubishi řady M800 nejsou podporovány. Poskytuje uživatelům soubory volumetrické kompenzace ve strojovém jazyku. Minimalizace prostojů stroje, maximalizace zisku, optimalizace výkonu při obrábění. Siemens 840D je již podporován.
Zjistěte více o Compensate
Řídicí systémy Heidenhain iTNC 530 a Fanuc řady 30i jsou nyní podporovány. Poskytuje uživatelům soubory kompenzace rozteče ve strojovém jazyku. Minimalizace prostojů stroje, maximalizace zisku, optimalizace výkonu při obrábění. Siemens 840D a Heidenhain TNC 640 jsou již podporovány.
Řídicí systémy Heidenhain TNC 640 jsou nyní podporovány. Poskytuje uživatelům soubory kompenzace rozteče ve strojovém jazyku. Minimalizace prostojů stroje, maximalizace zisku, optimalizace výkonu při obrábění. Siemens 840D je již podporován.
