Řada optických inkrementálních snímačů ATOM™
Miniaturizace bez kompromisu
Řada ATOM je systém miniaturních bezkontaktních optických inkrementálních snímačů, vhodný pro lineární i rotační aplikace. Jeho inovativní konstrukce kombinuje miniaturizaci se špičkovou stabilitou signálu, odolností vůči nečistotám a spolehlivostí. To představuje významný pokrok ve výkonu a spolehlivosti miniaturních snímačů. ATOM je také nejrychlejší snímač ve své třídě, s maximální rychlostí až 20 m/s.
Systémy ATOM se vyznačují jednoduchou instalací s integrovanými LED diodami pro kontrolu integrity signálu. Jsou kompatibilní s diagnostickým nástrojem ADTpro-100 společnosti Renishaw.
K dispozici je řada vysoce rychlých interpolátorů, včetně vysoce rychlého interfacu Ti, Ri a kompaktního interfacu PCB ACi poskytujícího digitální výstup s rozlišením až 1 nm.
Čtecí hlava ATOM se dodává také ve variantě ohebného plošného spoje (FPC), která pomáhá redukovat celkovou velikost se sníženou výškou Z.
Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady ATOM, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Sledujte naše představení inkrementálních snímačů ATOM
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli
| RTLF | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (s vysokou přesností): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Skleněná stupnice
| RCLC | ± 3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Až 130 mm |
Pásková stupnice z nerezové oceli
| RKLF-S | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (s vysokou přesností): ± 5 µm/m 40 µm: ± 15 µm/m | 20 µm/40 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Část oblouku
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku
| RKLF-S | ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až do 10 m (>10 m na přání) |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost dělení | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Vnější průměr disku |
Skleněný disk
| RCDM | ±0,5 µm (diskové o ø do 100 mm) ±0,7 µm (diskové o ø přes 100 mm) | 20 µm/40 µm | přibližně 8 µm/m/°C | 17 až 108 m |
Disková stupnice CENTRUM z nerezové oceli
| CSF40 | ± 0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Varianty upínání: Šrouby: 38,4 mm až 120 mm Svorky: 31 mm až 120 mm Ohledně jiných rozměrů kontaktujte společnost Renishaw |
Hlavní přínosy
Miniaturní analogový snímač
Miniaturní, plně vybavený analogový snímač pro aplikace se stísněným prostředím, s externími interpolačními interfacy.
Varianta čtecí hlavy FPC
Ohebný plošný spoj (FPC) se sníženou výškou Z poskytuje uživatelům volnost při návrhu snadného vedení zakázkové kabeláže.
Spolehlivé odměřování polohy
Jedinečná konstrukce filtrační optiky s vynikající stabilitou signálu a odolností vůči znečištění.
Řada ATOM splňuje všechny naše požadavky na vysoce výkonný miniaturní snímací systém s nízkým šumem a nízkou hmotností. Přímé porovnání s konkurenčními značkami ukázalo, že ATOM je bez pochyby skutečně nejlepší ve své třídě. Lhůty mezi zadáním a vyřízením objednávky a poprodejní podpora společnosti Renishaw jsou rovněž vynikající.
TPC Motion (Jižní Korea)
Volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100
ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. Pomáhá při nastavení systému a plánované údržbě pro minimalizaci neplánovaných prostojů stroje. ADTpro-100:
- Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
- Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
- Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View. ADT View lze použít pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100.
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.
