JA - 安全性
警告:PH20 システムの梱包を解いてインストールを始める前に、次の安全性に関する注意事項をよく読み、これらの事項を常に遵守してください。 PH20 システムおよびその付属製品を使用する場合、オペレーターは機械の操作を始める前に、実際に取り付けられている機械を使って、その使用方法や安全性等について適切なトレーニングを受けてください。
すべての安全性に関する注意事項を理解していることを確認してください。 PH20 システムの構成を把握しておくことをお勧めします。
警告:PH20 システムと関連製品の一部コンポーネントには、永久磁石が使用されています。 データ格納システム、ペースメーカー、時計など、磁界の影響をうけるものは近づけないでください。
操作とメンテナンス
この製品には、レニショーコントローラを使用してください。
PH20 システムの取り付けは、トレーニングを受けた作業者のみが行ってください。
システムファイルは直接編集しないようにしてください。トレーニングを受けたオペレーターのみが適切な稼動ソフトウェアパッケージを使用するようにしてください。
メンテナンス作業を行う前に、電源を切断することをお勧めします。
メンテナンスは、メンテナンスセクションで説明された手順のみ行ってください。
警告
予想外の動きに注意してください。 ユーザーは、プローブヘッドとスタイラスの全可動範囲の外側にいるようにしてください。 測定機の納入者は、ユーザーがシステムの全稼動範囲を把握していることを確認してください。
工作機械や三次元測定機の使用を含む全てのアプリケーションにおいて、保護眼鏡の着用を推奨します。
操作に伴うあらゆる危険性(製品の説明書に記載されている内容を含める)をユーザー様に明示すること、それらを防止する充分なカバー及び安全用インターロックを取り付けることはメーカー様の責任で行って下さい。
機械メーカーの操作説明書を参照してください。
ヘッドとワークまたは CMM テーブルが衝突しないよう注意してください。
ヘッドが三次元測定機のスピンドルにしっかりと固定されていることを確認してください。
角度の変更を実行する前に、可動範囲に障害物がないことを確認してください。
ヘッドの可動部に力を加えないでください。
ロック時やロック解除時に、ヘッドの軸を手で動かさないでください。
製品およびシ構成部品には、ユーザーが整備可能な部品はありません。 製品パーツを取り外そうとしないでください。 問題があれば、サプライヤーに連絡してください。
ケーブルは、レニショーの仕様に合った製品を使用して下さい。 不適当なケーブルを使用すると、装置を損傷する可能性があります。
ある状況下では、プローブ信号出力が正しく出力されない場合もあります。 プローブ信号のみに頼って機械を停止させないようにして下さい。
プローブトリガーのオーバーライドにより、プローブが衝突したときに機械のバックオフ動作を防止することができます。
プローブの結合部は、衝突時にスタイラスモジュールが外れるように設計されています。
製品にはダイレクトドライブモーターが使用されており、E-STOP(緊急停止)の際、高速で停止し位置を保持することで安全性を確保しています。 この場合は、E-STOP ボタンを押していても、ヘッドモーターがオンのままになります。
PH20 ヘッドは、レニショーが提供した格納箱に入れて持ち運んでください。
この装置は、爆発の可能性のある場所での使用には適していません。
