Farmaceutický analyzátor RA802
Rychlý Ramanův zobrazovací systém je navržen jako pomoc vědcům při řešení problémů preparátů a při vývoji léků.
Farmaceutický analyzátor RA802 je vysoce rychlý Ramanův systém určený pro farmaceutické analýzy. Díky použití unikátních technologií LiveTrack™ a StreamLine™ společnosti Renishaw je schopen generovat komplexní chemická zobrazení povrchu vzorku během méně než 5 minut.
Může být použit pro lepší pochopení farmaceutických preparátů k urychlení vývoje léků nebo analýzu základních příčin.
Charakteristické vlastnosti
Farmaceutický analyzátor RA802 umožňuje generovat chemická zobrazení až 150krát rychleji než konvenční metody, přičemž zachovává ohnisko. To je zárukou vysoce kvalitního zobrazení farmaceutických preparátů.
Chemické komponenty lze v Ramanových obrazech barevně zvýraznit a charakterizovat pomocí statistiky částic. Uživatelé tak získávají nástroj pro pochopení distribuce částic v rámci vzorku a racionalizaci reálné produkce mezi jednotlivými dávkami a preparáty.
Pro podrobnější informace si stáhněte aplikační poznámky k přístroji RA802.
Ohnisko a rozlišení
Technologie sledování ohniska LiveTrack automaticky zachovává zaostření vzorku a díky tomu zaručuje získání chemických zobrazení nejvyšší kvality v rámci celého vzorku. Prostorové rozlišení může být až 1 µm na pixel, což vědcům umožňuje plně pochopit lokální nehomogenity vzorku.
Rychlost analýzy
Technologie rychlého zobrazování StreamLine zvyšuje rychlost zobrazování na 1500 spekter za sekundu, což umožňuje rychlejší analýzu než kdykoli dříve a zamezuje poškození vzorku. Celou tabletu lze zmapovat za méně než 5 minut při nízkém rozlišení, nebo za pouhé 2 hodiny při nejvyšším rozlišení.
Dávkové mapování
Dávkové mapování uživateli šetří čas naprogramováním automatizovaného sekvenčního zpracování více vzorků. Společnost Renishaw dodává zakázkové držáky tablet, které jsou specifické pro vzorky uživatele. Tyto držáky bezpečně drží vzorky na svém místě, zatímco systém postupně analyzuje jednotlivé vzorky.
Aplikace
Identifikace padělků léků
Ramanovo mapování může generovat chemické zobrazení s vysokým rozlišením (1 µm2 na pixel) složitých směsí materiálů, jako jsou tablety. Tato zobrazení umožňují studovat nejenom chemické komponenty, ale také mikrostrukturu preparátu, což je důležitý způsob identifikace padělků.
Zjišťování složení léků
V tomto dokumentu se budeme zabývat reverzním inženýrstvím existujících léků pomocí Ramanova zobrazování. Shromáždili jsme tisíce Ramanových spekter v rámci celého povrchu vzorku pro určení mikrostruktury preparátu. Každý pixel obsahuje veškeré chemické informace daného bodu vzorku.
Zachování ohniska v reálném
čase s technologií LiveTrack
Pro získávání přesných a opakovatelných spekter a topografie vzorků s extenzivními změnami výšky v reálném čase používá analyzátor RA802 technologii automatického sledování ohniska LiveTrack™. Vytváří úžasné 3D obrazy nerovných, zvlněných nebo drsných povrchů bez nutnosti předběžného skenování. Sledujte video s ukázkou.
Získejte naše nejnovější aktualizace.
Udržujte si aktuální přehled o našich nejnovějších akcích, webových seminářích, poznámkách k aplikacím a uvádění nových produktů.
Chcete se dozvědět více?
Náš místní zástupce rád odpoví na vaše dotazy.
Můžete nás kontaktovat vyplněním formuláře nebo zasláním emailu.
Dokumenty ke stažení: Farmaceutický analyzátor RA802
Brochure: RA802 Pharmaceutical analyser [en]
Designed exclusively for the pharmaceutical industry, the RA802 rapidly obtains detailed information on the distribution of chemical species.
Application note: New methods for determining content uniformity of formulations [en]
Using the RA802 to monitor the uniformity of a drug product’s contents to ensure that the correct dose is delivered every time.
Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser [en]
Characterising the polymorphism of active pharmaceutical ingredients when developing a commercially viable product.
Specifikace
Application note: Using Raman spectroscopy to tackle polymorphism, an industry problem [en]
This note looks at incidences of polymorphism in drug development including advantages and challenges.
White paper: Finding fakes – using Raman imaging to identify counterfeit medicines [en]
Raman spectroscopy is highly specific and well-suited to identifying counterfeits which often use similar components to the reference product.
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
Parametr | Hodnota |
Vlnová délka laseru | 785 nm Výkon laseru: >150 mW na vzorku. Inovativní technologie StreamLine umožňuje používat vyšší výkon laseru bez poškození vzorku |
Spektrální rozsah | 100 cm-1 až 3250 cm-1 |
Spektrální rozptyl | 2 cm-1 pixel-1 |
Minimální velikost pixelu obrazu | 1 µm |
Zorné pole | Makro ~21 mm × 16 mm (s možnostmi zoomu) Mikro ~ 330 µm × 250 µm (s možnostmi zoomu) |
Zaostření | Makro – manuální nebo předdefinované Mikro – automatické (LiveTrack) nebo manuální |
Rychlost snímání dat | Přes 1500 spekter/s |
Maximální velikost vzorku | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) – vhodné pro 96 mikrotitrační destičku |
Napájení, napětí | 100 – 240 VAC ± 10%, 50/60Hz, 100 W max. |
Rozměry | 720 mm (Š) × 502 mm (V) × 535 mm (H) |
Hmotnost (bez počítače) | 54 kg |
Třída laseru | Laser 1. třídy v souladu se standardem IEC60825-1. Značka CE |
Software | Software Renishaw WiRE s funkční databází CFR21 Part 11, statistikou částic a funkcí reportingu |
Standardy | Vestavěné referenční standardy a automatická kvalifikace výkonu |
Kvalifikace | Plná IQ/OQ/PQ |
