Biologický analyzátor RA816
Snadno použitelný a kompaktní stolní Ramanův zobrazovací systém, který redefinuje
analýzu tkání a tělních tekutin.
Biologický analyzátor RA816 umožňuje identifikaci a vyhodnocení biochemických změn spojených s utvářením a průběhem choroby. Příprava vzorku je minimální nebo žádná a nejsou zapotřebí kontrastní látky ani značkovače.
Charakteristické vlastnosti
Biologický analyzátor RA816 představuje praktické řešení pro analýzu biologických vzorků. Je kompaktní a přenosný s optimalizovanou mikroskopovou technologií, určený pro biologická a klinická pracoviště.
- Snadno použitelný software i hardware
- Není zapotřebí barvení nebo značkování
- Minimální nebo žádná příprava vzorku
- Získejte kompletní rozsah biochemických informací (bez nutnosti předběžné znalosti specifických molekulárních cílů)
Pro podrobnější informace si stáhněte aplikační poznámky k přístroji RA816.
Výkonný software
Biologický analyzátor RA816 je plně řízený počítačem. Jeho software řídí každý krok procesu měření prostřednictvím předdefinovaných nastavení experimentu. Unikátní makro-zobrazení poskytuje komplexní přehled o všech následných pracích a umožňuje snadnou navigaci a vizualizaci vzorku.
Vysoký výkon
Stabilní a opakovatelné analýzy s integrovanou kvalifikací výkonu a vyrovnáním. Je vybaven technologií LiveTrack™, která umožňuje sledovat povrch vzorku a udržuje zaostření náročných vzorků, a technologií Streamline™ pro vysoce rychlý sběr dat a generování obrazu.
Jednoduché použití
Biologický Ramanův analyzátor RA816, který je ideální do prostředí klinického výzkumu, může bezobslužně získávat data. Jeho schopnost řazení do fronty umožňuje uživateli nakonfigurovat měření a jejich zpracování ponechat přístroji; je možné analyzovat více vzorků na jednom základu bez zásahu uživatele.
Aplikace
Klasifikace mozkového glioma tumoru
Ve studii provedené neuropatologickou katedrou University v Oxfordu jsme pomocí biologického analyzátoru RA816 předvedli rozlišení mezi zdravou a porušenou mozkovou tkání. Jsme schopní rozlišit zdravou a porušenou tkáň bez potřeby průzkumu a zaměření markerů choroby.
Monitorování distribuce transdermálního léku
Ve studii provedené paní Rubinder Basson z katedry muskoskeletálních a dermatologických věd University v Manchesteru systém pomocí nástroje Empty modelling™ předvedl přítomnost a hloubku průniku sloučeniny do různých vrstev kožní tkáně po aplikaci aktuálního preparátu.
Lékařský výzkum pomocí
Ramanovy spektroskopie
Biologický analyzátor společnosti Renishaw slučuje možnosti chemické analýzy Ramanovy spektroskopie (technologie rozptylu světla) a vyspělých optických a spektroskopických zobrazovacích technologií v jednom jednoduchém a robustním systému. Poskytuje rychle a snadno vynikající výsledky. Sledováním videa se dozvíte více.
Chcete se dozvědět více?
Náš místní zástupce rád odpoví na vaše dotazy.
Můžete nás kontaktovat vyplněním formuláře nebo zasláním emailu.
Získejte naše nejnovější aktualizace.
Udržujte si aktuální přehled o našich nejnovějších akcích, webových seminářích, poznámkách k aplikacím a uvádění nových produktů.
Dokumenty ke stažení: Biologický analyzátor RA816
Brochure: RA816 biological analyser [en]
Renishaw’s RA816 Biological Analyser is a compact benchtop Raman imaging system that redefines tissue and biofluid analysis. It is easy to use, yet gives rich biochemical information about the biological samples being analysed.
Application note: Classification of brain glioma tumours using the Renishaw Biological Analyser [en]
Demonstrating discrimination between diseased and healthy brain tissue using the Renishaw RA816 Biological Analyser.
Application note: Monitoring transdermal drug delivery in skin using the RA816 Biological Analyser [en]
Confirming the presence of a topical compound in the epidermis and reticular dermis with high specificity and sensitivity.
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
Specifikace
Parametr | Hodnota |
Vlnová délka laseru | 785 nm Integrální vysokovýkonný laser Renishaw s blízkou infračervenou diodou, 300 mW při 785 nm, chlazený vzduchem, s integrálním plasmovým filtrem. Výkon laseru: >150 mW na vzorku. Inovativní technologie StreamLine umožňuje používat vyšší výkon laseru bez poškození vzorku |
Spektrální rozsah | 100 cm-1 až 3250 cm-1 Provádí se ve dvou samostatných rozsazích skenování Rozsah 1: 100 cm-1 až 2000 cm-1; Rozsah 2: 1950 cm-1 až 3250 cm-1 |
Spektrální rozptyl | 2 cm-1 pixel-1 |
Rychlost snímání dat | Přes 1500 spekter/s |
Minimální velikost pixelu Ramanova obrazu | 1 µm Prostorové rozlišení 1 µm na pixel |
Objektiv | 8,2 mm pracovní vzdálenost 0,55 NA 50× dlouhá pracovní vzdálenost objektivu Přídavná videokamera s barevným mikro-zobrazením |
Zorné pole | Makro 21 mm × 16 mm Mikro 330 µm × 250 µm |
Maximální velikost nakloněného obrazu | Makro 134 mm × 76 mm Vysoké rozlišení 112 mm × 81 mm |
Režimy bílého světla | Možnost přenosu a odrazu bílého světla |
Zaostření | Makro – manuální nebo předdefinované Mikro – automatické (LiveTrack) nebo manuální Automatické dynamické ostření LiveTrack v reálném čase jak pro pořizování Ramanových dat, tak pro videozobrazování v bílém světle |
Kalibrace systému a přenositelnost | Samokalibrace a automatické vyrovnání pomocí vestavěných neonových a křemíkových referencí Automatický PQ sběr dat – (polystyren) Volitelná kontrola po měření (PMC) pro ověření mezi měřeními |
Maximální velikost vzorku | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) – vhodné pro 96 mikrotitrační destičku |
Napájení, napětí | 100 – 240 VAC ± 10%, 50/60Hz, 100 W max. |
Rozměry | 720 mm (Š) × 502 mm (V) × 535 mm (H) |
Hmotnost (bez počítače) | 54 kg |
Třída laseru | Laser 1. třídy v souladu se standardem IEC60825-1. Značka CE |
